abs si pu??
    abs si pu??
    ma qualcuno sa dirmi se il sistema abs che si trova nel telaio posteriore si pu? eliminare togliendolo?
    Fermo per carit?... Fai danno!! Escludilo solamente con il comando oppure con il collegamento diretto pompa-freno!
      Ora si pu?...basta acquistare l'apposito kit della Alpharacing
      alpha Racing is the world's leading specialist in development and distribution of professional racing parts and services for all BMW Motorrad Superbi…
      Deckel ABS-Druckmodulator [3451A001A00-01] - 24,50€ : alpha Racing - Performance Parts & Merchandise, Onlineshop
        Le sa tutte
          Originally posted by Guru View Post
          Le sa tutte
          e quelle che non sa le inventa
            Ciao stradi tu cel hai?e' facile da installare?sai per caso il prezzo?anche in Pm. Ciao
              abs
              Si pu? togliere solo la parte in alluminio e il motorino.......se lo fai per una questione di peso togli circa 1,6 kg.
              La parte elettrica,quella in plastica nera dove sono attaccati i cavi, rimane.
              Quando separi la parte elettrica da quella meccanica,se non ricordo male ci sono 5 contatti mobili,sembrano "bobine", non devono toccarsi tra loro con le vibrazioni..... basta fare un coperchio in plastica un goccio di silicone e il gioco ? fatto.
              Ciao.
                S?, ho il kit...non l'ho montato io per cui non ti so confermare se sia facile il montaggio n? quanto costi (ho pagato un lavoro pi? complesso, per cui il kit era "nel calderone").
                  Grande Stradi.... Ti voglio come rivenditore!!
                    Le sa tutte
                    avrei qualcosa da ridire :gaen:
                      E' ritornato l'Avatar! ... bene
                        quindi si puo' lasciare elettronica collegata alla plastica nera e togliere tutto la parte argentata di meccanica?? e non succede nulla???
