Info HP4
    Info HP4
    Ragazzi purtroppo in questi ultimi giorni sono uscite notizie non buone per HP4.
    La prima E' che se si smontano le sospensioni , non funziona il TC e da errori la centralina .la seconda , e' il rischio di correre con queste sospensioni , che in caso di anomalia motore o elettrico magari in rettilineo, le sospensioni si chiudono e quindi frenando si chiuderebbe lo sterzo., (immaginate l'ansia).
    La terza e' che qualche modifica di queste cose , forse ,ma forse si potrebbe sistemare con il calibration che per? su questa moto e previsto per maggio/giugno quindi niente gare . Se qualcuno ha notizie diverse ............
    Azz... Brutte notizie!!!!
      Ma nn conviene comprarsi quella normale se devi smontare le sospensioni...
      anche perch? nn credo che abbia senso correre con quelle di serie..
        Ma le sospensioni attive non sono vietate nelle competizioni?
          Se lasci tutto il sistema di serie si pu? usare..
            A ma con la 2012 normale nn ci sono. Cerchi + leggeri della hp!!!!
              Ma con la 2012 nn ci sono i cerchi + leggeri della hp!!
                Grazie per l'info
                  Certo che si pu? usare , c'? solo il problema che se si spegne o malfunziona le sospensioni si chiudono. Questo ? il vero problema
                    Secondo me per fare le gare ? meglio la normale con sospensioni da gara...
                      aspetta un p? che il mondiale comunque lo faranno, il civ pure, molti l'hanno presa! per Febbraio sono tutti a provare!
                      io dico per il momento lasciala cosi, mettici le solite cose che hai, scarico pedane, carene ecc
                      e vai a girare! io intanto sento un p? di gente!
                        Nn credo correranno con le sosp originali..
                          certo che non correranno con le sosp originali elettroniche, quindi le smonteranno!
                          Luigi dice che smontandole si hanno altri problemi!
                            Se nn correranno con le sospensioni originali...se la centralina non pu? essere ancora clonata ....se devi cambiare lo scarico ....se devi montare le carene ...
                            perche' ??
                              Quello che dico pure io compratela normale che risparmi..
