Frecce + resistenza...
    Buongiorno a tutti...
    ? ormai un po' di tempo che ho installato sulla mia 2012 le frecce a led, e mi tocca sopportare sempre la scritta LAMP dopo avere azionato gli indicatori di direzione. Non sarebbe poi cosi drammatico se non mi coprissero la temperatura di raffreddamento.
    Per qualche mese ho sopportato , ma ora vorrei installare questa famosa resistenza in modo che la moto "creda" che ci siano le frecce originali (ovvero con il giusto assorbimento).
    Qualcuno sa dirmi che tipo di resistenza e dove va installata?
    Vado a memoria: 10ohm 10 watt
    per ogni freccia
      per ogni freccia
      hooooo... grazie...
        Ciao, allora io a suo tempo misi le frecce led della Barracuda seconda edizione, ovvero quelle con le resistenza gi? incluse e cablate; mi ricordo perfettamente che ne occorrona una per freccia... Nessun errore o riscaldamento..
        Ciao!
          Ciao!
          in che senso " a suo tempo" ?? ma non la hai appena presa la bmw?
            ma sulla 2012 si toglie dal cruscotto!!!!
              cosa?
                cosa?
                la scritta lamp!
                io quanto ho preso la moto avevo gi? comprato le resistenze, ma poi le ho vendute, perch? sulla 2012 si disabilit? dal cruscotto!
                  la scritta lamp!
                  ma poi se si brucia una freccia, la scritta (che immagino serva a quello) si riaccende?
                    non mi sono mai posto il poblema, vito l'uso che ne faccio!
                      vai in concessionaria e ti fai fare la disabilitazione errori lampade e risolvi il problema,funziona tutto ma non ti da errori quando si brucia una lamapada
                        No la presi a Luglio
                          ? ... mi dici come si fa allora?
                          grazie
                              grazie
                              C'e' scritto sul manualetto che ti hanno dato con la moto, non lo ricordo!
