Coppie serraggio
    Originally posted by stradivari View Post
    Se sviti entrambi i piedini...perdi il centraggio della ruota anteriore
    Se ne svita dunque solo uno per consentire di svitare il perno ruota!
    Ecco, ovviamente io l'ho fatto Per? non l'ho mosso, quando ho visto che il perno non si svitata ho riserrato il tutto, ergo direi che ? tutto ok
      al massimo la ricentri
      in concessionario BMW, mollano il perno e per far sfilare (presumo) meglio la ruota mollano anche le viti dove c'? la bussola.
      per rimontare il tutto, infilano il perno avvitano fino a che la bussola non comincia a girare, verificano che sia in battuta e poi chiudono le viti del piedino di destra e dopo quello di sinistra.
        non si svitava perch? la bussola non era pi? bloccata sul piedino
          Ovviamente
          La mia domanda era se devo fare qualcosa per ricentrare la ruota, ma penso di no perch? la bussola non si ? mossa dal piedino
            direi di no
            cmq lo vedi subito se non ? centrata, il sensore tocca sulla ruota fonica
            la bussola va in battuta vero l' interno, se non lo ? la ruota va verso il sensore ...
              direi di no
              OK, OK, ? tutto a posto
                Aggiornamento
                Viti Retrovisori 8Nm
                Dado canotto sterzo 120Nm
                Viti piastre forcelle 19Nm
                Viti pinze freni 38Nm
                perno della ruota anteriore 50Nm
                Slitte Monoammortizzatore 56Nm
                Staffa scarico 28Nm
                Poggia piedi passeggero 28Nm
                fascetta terminale 20Nm
                Dado perno forcellone 100Nm
                Asse Ruota posteriore 100Nm
                Controdado Bloccaggio catena 19Nm
                Notolini cavalletto 20Nm
                4 perni motore 56 nm
                per questi mi segnalano che devono essere seguite le seguenti fasi:
                1a fase
                Avvitare tutte le boccole e le viti senza serrarle
                Motore ant. sin. su telaio, M10 x 50
                2a fase
                Coppia di preserraggio, 10 Nm
                Coppia di serraggio finale, 56 Nm
                Boccola filettata (motore dietro al telaio), M24 x 1,25, Montaggio della boccola filettata con l'apposita vite
                3a fase
                Coppia di preserraggio, 20 Nm
                Trattenere il motore dal lato post. sup. sul telaio, M10 x 247, agendo dalla vite, per evitare di ruotare la boccola filettata
                4a fase
                Dado, 56 Nm
                Trattenere il motore dal lato post. inf. sul telaio, M10 x 247, agendo dalla vite, per evitare di ruotare la boccola filettata
                5a fase
                Dado, 56 Nm
                Motore ant. des. su telaio, M10 x 50, Con inserti conici
                6a fase
                56 Nm
                  Scusate le viti per le varie protezioni (frizione, alternatore, ecc.) vanno strette con determinate coppie si serraggio?
                  Grazie
                    Grazie
                    S?, e devi starci anche attento perch? sono d'alluminio: mi pare sia sui 10 Nm
                      Quindi fatemi capire per smontare la ruota anteriore devo allentare le due viti del piedino dx e poi con la bussola grande se non erro ho letto da 24 allentare il perno ruota quindi sfilarlo e successivamente togliere la ruota, naturalmente prima smonto le pinze freno.
                      Giusto?
                        Ho bisogno di voi : qualcuno mi pu? dire la coppia di serraggio dei dadi della corona ? (1000 rr 2012) non sono riuscito a trovarla
                        GRAZIEEE
                        Fede
                          ciao a tutti le viti che tengono i tamponi protezione telaio a quanto vanno serrati ?
                          non dispongo della chiave dinamometrica
                            I tamponi telaio sono 60 nm
                              Sai anche la coppia per fissare i dadi della corona ?
                              Grazie
                                Grazie
                                No mi dispiace
