ragazzi se faccio fare la centralina da peppo russo, se un domani volessi si puo far tornare in configurazione originale?
info centralina peppo russo bmw s1000rr
Duecentocinquanta
- Jan 2006
- 3333
- 42
- 6
- castrezzato 560 mt. dall'autodromo
- monster600-ex cbr1000rr 10-s1000rr open
Mi aggancio alle info sulla peppizzaazione S1000rr per consiglio....
Ho preso s 1000rr del 2010 ed ? una bomba... sono iper contento ...premetto che faccio strada/pista (6-7 pistate l anno) .ho il comp, etologia mivv titanio e basta.
Vorrei peppizzare la mia centralina originale perch? la moto ha un On-Off pauroso che innesca un pessimo comportamento sospensioni e il traction ? troppo iinvasivo in mappa slick e poi ho la sensazione che quando apro in piega la moto in spara subito la Potenza.
Queste sensazioni li ho palesate andando in pista con dei miei amici che hanno tutti modifica hp. Loro in questo modo hanno eliminato questo on-off in modo concreto e dietro di loro io vedo in curva e uscita schizzarmeli via...
I miei tempi sono come i loro ...
Sono pazzo o le mie sensazioni sono giuste?
Chiedo a voi esperti...
P.s. se la peppizxo, la smonto, spedisco, torna e rimonta cos? come era prima?
Sull' r1 dovevi modificare i pin del connettore
Nel modello 2010 si ottiene di piu' con la rapidbike. Sia come cavalli che come gestione coppia ecc... Poi anch'io ho la modifica da peppo, ma se tornassi indietro spenderei di piu' e prenderei la rapidbike. Ovviamente la versione seria.
Originally posted by Prez-rsv View Postdici??
Leggendo per il forum dicono tutti il contrario....
indecisione...
So che se smonti la centralina, la mandi a Peppo, quando torna la rimonti cos? come ?, la moto va fortissimo e benissimo, la mia ha passato pi? volte i 300 al Mugello ( con trasponder del circuito ).
So che se smonti la centralina originale la mandi a Peppo e quando torna la monti, i km. totali percorsi lampeggiamo, ma la moto va forte ugualmente, e mentre vai in pista non te ne frega niente, per strada potrebbe rompere un po' le balle, i miei lampeggiano dalla primavera 2012 e non si sono ancora stancati.
So che se vorrai rimettere la tua centralina originale, cio? come era quando glie la hai spedita, dovrai rismontarla e rispedirla a Peppo, quindi al suo ritorno rimontarla.
Non so se una volta rimessa originale la centralina il contakm. smetter? di lampeggiare. Inoltre Non so se nel caso non smetta ci sar? qualcuno capace di farli smettere di lampeggiare.
In ogni caso non penso ( ma non ne sono sicuro e lo riporto solo perch? sentito dire da Giudi, il mio mecc. di fiducia sull'elettronica ) non esiste centralina aggiuntiva che possa far meglio della centralina HP.
Ciao.
Originally posted by Frasca67 View PostTi dico quello che so e quello che non so.
Ciao.
perch? la centralina originale risponde in xx milleismi di secondo, quelle aggiuntive modificano la risposta dell' originale, quindi arrivano sempre dopo ....
poi che questo non sia un problema, nella gestione elettronica della moto, perch? comunque veloce, non so dirlo.
ragazzi sono ormai quasi convinto di inviarla a peppo!!!
unica domanda ancora.... scollego e invio centralina e tornata la ricollego?
Cos? tranquillo.....senza modifiche sull'impianto elettrico?
perch? per esempio sull' r1 dovevo cambiare i pin dello spinotto..
Ancora una curiosit?, il tempo di cambiata migliora un p? o rimane sempre lento come l'originale??
Originally posted by Prez-rsv View Postragazzi sono ormai quasi convinto di inviarla a peppo!!!
Originally posted by Prez-rsv View Posttipo? robe strane...
1 andare sul menu adattamento cancella tutti i dati di adattamento compreso
il cambio
2 andare sul menu dati e ripristinare i dati di fabbrica
3 scrive i dati in centralina
4 spegnere il quadro, portare il gas tutto aperto accendere il quadro dopo
qualche secondo portarlo al minimo e dopo qualche secondo spegnere il quadro
5 avviare la moto se ? tutto ok inserire tutte le marce tenendo il motore
sui 5000 giri e lasciare passare qualche secondo tra una marcia e l'altra
Scalare tutte le marce e riportarla in folle, spegnere e riaccendere la
moto
Ho fatto copia e incolla di una mail di peppo. Ho dato per scontato che sai di cosa stiamo parlando. ( calibration kit )
il cambio
moto
Allora toccher? affidarsi a Peppo... io sono di Cuneo e toccher? andare fino a Milano da lui con moto su carrello...aggiunta di spese viaggio al lavoro
