S1000RR modificare la vasca per cambio rovesciato
    Ciao
    probabilmente questo argomento ? gi? stato trattato, ma volevo avere informazioni di quali lavori sono necessari per il montaggio del cambio rovesciato
    - carene originali da strada: serve tagliare parte delle vasca?
    - carene pista: la vasca ? gi? pronta ad ospitare il cambio rovesciato?
    grazie
    Mos
    allora da pista non so ancora ma le mie della flamingo bisogna modificarle perch? l attacco della carene viene tolto. (devi tagliare via il pezzo) e assieme alla leva del cambio rovesciato hai un foro NUOVO sull asse dove gira che devi rispettare per rifissare la vasca dopo.
    stesso lavoro per quelle originali. se hai la leva hp alora c ? descritto tutto...
      da stada non so, da pista ti servono solo le pedanane con il rinvio rovesciato!
        Dipende da che pedane vuoi montare.
        Con le Bonamici avevo dovuto fresare, mentre con le ValterMoto non devi limare nulla
          Grazie per risposte
          per quanto riguarda il sensore devo cambiarlo, giusto?
          Devo prendere quello che funziona in compressione?
          Mos
            Originally posted by moslebrut View Post
            Grazie per risposte
            Mos
            Devi cambiarlo solo se intendi montare il cambio rovesciato con pedane HP specifiche.
            Altrimenti tutte le pedane after sono gi? studiate per continuare ad usare il sensore di serie
              con le hp usi il sensore originale!!
                Con le HP il cambio NON ? rovesciato a meno che si prenda l'asta di rinvio apposita.
                  ? quello che intendevo!! perch? altrimenti le hp non le inverti... io monto la leva hp cambio rovesciato con interruttore origin.!
                    io ho le pedane bonamici con cambio rivesciato e sulle carene originali nn devi forare nulla, basta solo mettere un piccolo spessore sulla vite della carena a sx, per le carene da pista nessun problema ( alpha racing )
                      Capito
                      Mi pareva di aver visto il sensore per cambio rovesciato come accessorio, ma probabilmente mi sbaglio
                      Quindi l'asta di rinvio necessariamente passer? all'esterno del telaio, giusto?
                      Grazie a tutti per le risposte
                      Mos
                        io con le bonamici avevo tenuto il sensore originale, dal momento che il rinvio ? attacato davanti
                        con la prima vasca in carbonio illberger che era stradale ho dovuto tagliare un pezzetto
                        con la vasca flaminio racing nessun problema
                          grazie amici, mi segno solo perch? la prossima settimana mi accingo a mettere le pedane rovesciate, cos? ho chiara la situazione.
                          abbravi tutti i pionieri delle modifiche :1:
                            E vai di fresino e/o dremel Fabio
                              meglio di no!
                              ho fatto i buchi sulla vasca della carena per deflusso acqua.....
                              ssrrssrsrsrsrsrsr mi fermo, buco abbastanza tondo ma piccolo.....
                              sssrwsrsrsrsrsrs provo il tappo.... ancora troppo piccolo...
                              ssrsrsrrs a parte che non saprei di che forma ? venuto, provo e il tappo di regge per un pelo! cazzarola ....
                              capito perch? non voglio toccare nulla sulla moto?
