Originally posted by michi25
View Post
Revisione motore S1000rr
ehm... scusate.... ? un motore ! non ? mica uno shuttle ! ma io non capisco come pensate che li assemblino quei motori in assenza d'aria camere asetiche prive di batteri ecc ecc.... ? non ha nemmeno tante complicazioni meccancche rispetto alle auto, bisogna solo montarlo con cura rispettando serraggi e tolleranze,cosa cambiare preventivamente lo si capisce dal tipo di componenti , loro lavorazioni e materiali.
altrimenti li manderemmo alla NASA
per una comune revisione basta un motorista di officina autorizzata che abbia seguito i corsi di specializzazione che tiene la bmw (come tutte le case) sulla specifica motorizzazione: ormai nei corsi ti dicono tutto quello che c'? da sapere ed il motorista, a meno che non sia una capra, rimonter? il motore alla perfezione e comunque meglio di come era uscito dalla catena di montaggio
comunque a parte gli scherzi... io veramento ho visto serrare i perni di biella contemporaneamente anni fa su un motore suzuki gsx1100r da 2 meccanici del team yoshimura a Chino
io li ho visti serrare da uno solo senza nemmeno dinamometrica per? andava pure molto forte e ancora gira ....e forte e con questo ? se si sa cosa e come fare non ? un problema
mah io senza una dinamometrica (tarata giusta) non serro n? viti di biella, n? le viti della testa n? le viti di chiusura dei carter principali...
poi fate come volete, ma fare danni ? veramente un attimo... e di viti rotte in pochi km solo xk? tirate e smontate troppe volte ne ho viste
Originally posted by robb?rsm View PostChinarello solo quest'anno ne ha fatti 6
E li pompa per bene lui
La Feel Racing, nonostante sia cliente loro, ? piuttosto cara
Originally posted by dillo View Postmah io senza una dinamometrica (tarata giusta) non serro n? viti di biella, n? le viti della testa n? le viti di chiusura dei carter principali...
Originally posted by BARONCIO View PostIo sono cliente di Chinarello da anni (prima mio padre,erano gli anni 80 e Luigi preparava i Suzuki aria-olio) e vi assicuro che ? molto in gamba.
Originally posted by kindly View Posttarata giusta? cio? la mandi a taratura ogni anno?
