Help !! togliere manopole originali alla s1000rr ?
    ciao ragazzi volevo cambiare le manopole alla mia s1000rr ma soprattutto quella dell'acceleratore sembra un corpo unico con l'acceleratore e non riesco a toglierla!
    Ho provato con il compressore con l 'alcol ma niente...
    chi le gi? cambiate, come avete fatto?
    volevo togliere le originali senza tagliarle!
    grazie
    In effetti quella destra ? proprio cos?: incollata al comando del gas!
    Per toglierla bisogna tagliarla via e poi carteggiare.
    Quella sinistra invece se non sbaglio ? fissata con un fermo al blocchetto, ma si taglia facilmente.
    Io c'ho rinunciato: sono troppo pigro e incline a far pasticci quando mi sc@gliono
      Mi segno e attendo
        si ? cosi, quella di destra devi toglierla pezzo pezzo con un taglierino, fino a carteggiare la gomma residua. Lo fai finch? non arrivi alla plastica del corpo accelleratore. Vacci piano che se tiri via pure quello il danno ? fatto..
        rimarr? in ogni caso un blocco pi? grosso del normale quindi per montare la nuova dovr? usare molta pazienza (ed un bel compressore)
          grazie ragazzi!
            Infila un cacciavite piccolo tra manopola e plastica di sotto fai fare aria e viene via io lo fatto senza tagliare niente ciao
              tu sei riuscito?
              sul s1000rr
              allora non sono incollate?
              grazie mille provero cosi!
                ..anche quella di sinistra ? avvitata..fai attenzione
                  Certo dove infili il caccia vite spruzza dentro un poco di acqua e sapone
                    Anche io sulla mia ho usato acqua e sapone per montare l'accossato e poi rimettere il tutto
                    Mi pare strano che sull's1000RR si debba tagliare......
                      quella destra ? incollata
                      un d e l i r i o
                      x toglierla
                        compra un mozzetto after, mi sembra li faccia zetasassi, ma li trovi pure sulla baya
                          Ma con l'aria compressa e con un cacciavitino a taglio lungo entrare?
                            Ma comprare un gas rapido anche da poco no?
                            Io cambiio le manolpole ogni 5-6 mesi
                              [QUOTE=mito22;8507166]Ma con l'aria compressa e con un cacciavitino a taglio lungo entrare?[/QUOTE]
                              Capito non ti ho
