Hp race calibration kit
    Ragazzi, ho preso il kit Calibration HP
    qualcuno ha un file gi? pronto per misano o mugello... o settaggi pronti?
    Le dimensioni delle KR quali sono da inserire nel programmino?
    Una qualche istruzione per uso veloce ?
    Conviene lasciare cosi com'e??
    Lo preso solo per impostare il DTC per le KR ma nel programma ci sono una caterva di cose che non capisco...chiaramente grazie alla mia ignoranza sulla materia.
    io ti consiglio vivamente di non toccare nulla nei diagrammi di carburazione; nel caso vuoi sistemare carburazione ed anticipo per ottimizzare e trovare i 2/3 cv in piu vai da chi ci sa metter mano e fai fare a loro dopo la bancatura (sulla mia hanno migliorato la curva di potenza e "trovato" 3 cavalli
    da solo se sbagli scassi tutto... lo dice giustamente anche il programma appena lo apri!
    Ha invece molto senso settare i raggi dei pneumatici per aver un corretto settaggio (base) del TC
    Su KR i valori da impostare sono:
    raggio ant: 297,5mm
    raggio post: 325mm
    io cosi facendo ho iniziato a sentire il TC che lavora (prima boh.. era nullo..)
    gli altri parametri del TC sono, almeno per me, davvero difficili da gestire e per esser settati richiedono una lavoro di fino impostando molti dati che deve fornire il pilota in base alla guida, ed a meno che tu non stia cercando il 53 basso al mugello credo sia anche relativamente inutile..
    Aziona nel caso il regime del pit limiter
    e poi dare gassss
    magari altri possono fornirti altre info
      Insomma alla fine lo preso solo per inserire le misure delle gomme e i giri nella pit lane?
      Pensavo si potesse cambiare anche il tempo della cambiata o altre cose.
      Si comunque anche a me non funziona il controllo trazione con ste gomme.
      Grazie mille...se qualcuno sa altro accetto volentieri dei consigli.
        Si pu? fare benissimo...ma ci vuole una certa perizia!
        Io, per paura di far danni...non ho toccato nulla, ma, potenzialmente, si pu? far tutto
          il tempo di tagli si cambia, il tc non lo dovete sentire o ? troppo invasivo!
          io mi affido ad un team che ne ha fatte provare un bel p? di mappe!
            Ma se non hai toccato nulla xke l'hai preso allora?
            Qualcosa avrai fatto no...
              Ma se non hai toccato nulla?
              Per farci mettere le mani su da chi ha pi? perizia di me...
              Il cambio elettronico ? stato settato ad hoc per le pedane e via via tutto il resto...
              Ma un conto ? che queste cose le fa Peppo Russo, un altro che le faccia io
                Certo che sto Peppo Russo tra un po' ci sar? anche sui calendari insieme alla
                Canalis, in settimana porto la moto a bancare, vediamo se il mio meccanico sar? in grado di settare il tutto...se no mi sa che mi tocca ad aggregarmi agli Peppo Boyz.
                  Ma questo calibration kit alla fine quanto costa? A me russo ha detto che 500 per centralina originale e 100 per calibration kit ... Ho letto qualche tempo fa che qualcuno aveva sparato che oltre a questo serviva anche un codice di attivazione da 800 euro!!!
                    alla fine si sa quanto costa una modifica Peppo's e se necessita di ulteriori miglioramenti?
                    grazie
                      ...il codice ricompreso nei 500
                        Scusa, ma vorrei capire meglio, nel modello 2012 basta il calibration Kit per modificare il raggio delle Kr o serve sempre la centralina hp con conseguente perdita della garanzia?
                        Grazie
