costo esatto del ricambio? quindi monta perfettamente senza alcun problema e soprattutto senza dover segare o cambiare altro?
Gas rapido Accossato
Originally posted by zampa View Postcosto esatto del ricambio? quindi monta perfettamente senza alcun problema e soprattutto senza dover segare o cambiare altro?
E' del tutto intercambiabile, a me l'ha addirittura sostituito l'assistenza ufficiale dopo che li ho convinti a provarci
Originally posted by zampa View Postti ringrazio, credo opter? per quello o per l'accossato, qualcuno ha provato l'alpha racing?
accorcia la corsa rispetto all'originale ma io sto cercando qualcosa di ancora piu corto ( nn di molto ) e credo che provero' quello della accossato con le 3 ghiere per trovare la corsa che piu mi piace.
Originally posted by stokky View Postio ho quello dell'alpha racing, si monta nel comando originale ed utilizzando i cavi originali... per montarlo ci vuole una 15ina di minuti...
In pratica per il 2013 ci sono due opzioni di "accorciamento"
- 1? step accorciamento --> da 78? a 68?
- 2? step accorciamento --> da 78? a 63?Last edited by stradivari; 26-03-13, 11:57.
il primo se non ho capito male equivale a quello che monta di serie la 2012, mentre il secondo ? pi? corto di 5?. Con questo kit si ha modo di sostituire entrambe le manopole senza dover segare nulla quindi?
Originally posted by zampa View Postil primo se non ho capito male equivale a quello che monta di serie la 2012, mentre il secondo ? pi? corto di 5?. Con questo kit si ha modo di sostituire entrambe le manopole senza dover segare nulla quindi?
Originally posted by stradivari View PostAdesso Alpha Racing ha in catalogo un comando ancora pi? corto di quello in commercio l'anno scorso Kurzhubgasgriff - Set Medium 63? [3271A004B01-01] - 95,00€ : alpha Racing - Performance Parts & Merchandise, Onlineshop
- 2? step accorciamento --> da 78? a 63?stavo giusto pensando di riaprire il mio e aggiungere un O-ring all' interno della svasatura dove scorre il cavo in modo tale da aumentarne il diametro, praticamente da quello che capisco aumentando il diametro da 48 a 50mm si riduce la corsa di 5?... provero' a modificare il mio allora.
Originally posted by zampa View Postaccossato nn fa solo quello che sfrutta i cavi originali? con l alpha racing hai anche il supporto per la mabopola sinistra in modo da non dover segare nulla?
oggi ho provato quello dell' HP4 e mi ? sembrato cmq lungo...
mi sa che dovr? cambiarlo....
