Originally posted by robb?rsm
View Post
Gas rapido Accossato
Come anticipato, oggi sono passato dal mecca per verificare la possibilit? di trapiantare il comando 2012 sulle 09-11.
Sulla base dei codici articolo abbiamo riscontrato che il comando al manubrio ? diverso e i cavi sono identici, quindi sarei ottimista.
L'unica perplessit? riguarda il corpo farfallato, che porta codice diverso.
Quindi, anche se ? molto improbabile, la chiocciola sul corpo farfallato potrebbe essere diversa ed imporre ai cavi una corsa incompatibile tra le diverse annate.
Purtroppo, la chiocciola lato corpo farfallato non ? disponibile come ricambio separato, quindi l'unica verifica possibile ? misurare la corsa dei cavi dei due sottotipi.
Se qualcuno fosse in grado di eseguire questa misurazione sarebbe proprio una gran bella cosa
Altrimenti, bisogna correre il rischio e provarci, con ottime probabilit? di successo ma non la certezza.
Il comando originale 2012, inclusa manopola e contenitore della chiocciola, costa 69€
ciao ragazzi, seguendo questo thread mi sono convinto a prendere l'accossato, mi confermate che monta con i vaci originali? alla fine qualcuno l'ha preso e montato? ? facile come lavoro?
grazie
ciao
Originally posted by squaquero View Postciao ragazzi, seguendo questo thread mi sono convinto a prendere l'accossato, mi confermate che monta con i vaci originali? alla fine qualcuno l'ha preso e montato? ? facile come lavoro?
grazie
ciao
Il lavoro non ? difficile, considera che io attualmente monto un Robby Moto con cavi specifici
e la prossima settimana lo smonter? per montare l'Accossato.
Tu che i cavi ce li hai gi? montati sfili il tuo e monti quello nuovo.
L'unica cosa che ti far? bestemmiare ? il fissaggio della manopola,
? probabile che dovrai tagliare il supporto del blocchettto che si innesta con il gas di serie
Io l'avevo tagliato per montare il Robby Moto.
ritiro fuori questa discussione perch? sono intenzionato ad accorciare il gas alla mia s1000 del 2011 (veramente lunghissimo), volevo sapere di quanti gradi accorcia la corsa il gas dell'accossato non voglio una cosa troppo estrema ma un risultato simile al gas che monta il modello 2012, se ? morbido e se per montarlo c'? bisogno di tagliare per forza qualche parte originale.
Se qualcuno ha qualche altro kit gas da consigliare ben venga
Grazie
Originally posted by zampa View Postritiro fuori questa discussione perch? sono intenzionato ad accorciare il gas alla mia s1000 del 2011 (veramente lunghissimo), volevo sapere di quanti gradi accorcia la corsa il gas dell'accossato non voglio una cosa troppo estrema ma un risultato simile al gas che monta il modello 2012, se ? morbido e se per montarlo c'? bisogno di tagliare per forza qualche parte originale.
Grazie
Grazie
qualcuno aveva scritto di aver controllato i codici ricambio in bmw, ma se cos? fosse credo che non costi neanche tanto il gas della 2012, sarebbe un'ottima soluzione
L'accossato invece come va ? molto corto? rimane comunque morbido?
I codici ricambio dei corpi farlallati, che includono i cavi, in effetti dal 2012 sono diversi.
Visto il bassissimo costo dell'esperimento, ho deciso di correre il rischio comunque ed ? andata bene: i comandi del gas sono perfettamente intercambiabili :1:
