centralina peppizzata e kit luci
    per un uso racing del veicolo, sui modelli 2009-2010, queste 2 cose devono necessariamente coesistere?
    mi spicego, facendo peppizzare la centralina trover? sempre l'anomalia dei fari sul cruscotto? oppure tramite software viene eliminata senza montare l'apposito kit di resistenze per i fari?
    e in questo caso dove reperirlo in tempi brevi?
    grazie
    a me, come ti dicevo, risulta che una volta montata l'hp o peppizzata quella originale, non c'? bisogno di mettere le resistenze!
    aspettiamo...chi ne sa!
      Io ho montato l'HP ed anche le resistenze. Come si sa le resistenze di alpha-racing con comprendono quelle per le frecce. Ho fatto la prova ed in effetti schiacciando il pulsante appare la scritta LAMP sul cruscotto anche in presenza di centralina HP
        specificare please.
        dalla foto del kit ci sono una mare di resistenze, possibile che non hanno messo quelle per le frecce?
        bh?.
        marcello come dicevo molto dipende dall'anno di produzione, sono sicuro che dal 2011 l'errore fari pu? essere disabilitato via software. appunto chiedevo per i modelli precedenti
          Io ho montato le resistenze che, dunque, servono anche per chi ha la HP o la HP "made in Peppo" che dir si voglia!
            okey, quindi le resistenze servono. ora il problema ?:
            il kti non prevede quelle delle frecce... strano oppure le frecce non danno il problema dell'errore?
            Kabelbaum/Zubeh?r : alpha Racing - Performance Parts & Merchandise, Onlineshop
            dove le reperisco velocemente?
              Non mettendo alcuna resistenza (nel kit alpha-racing non ci sono) ed azionando il relativo comando appare il messaggio di errore (centralina HP originale)
                io so che il team per il quale correr? quest'anno, nel 2011 avevano una 2010 con hp originale ed non avevano le resistenze...
                quindi non saprei!
                  Il "restyling" ? partito da Giugno 2010, le moto prodotte da quel mese in avanti
                  godono della rimozione dell'errore tramite software.
                  Quelle prima vogliono le resistenze
                    la mia che e' una 2011 da l'errore lo stesso.
                    se si installano le resistenze l'errore sparisce. ricompare solo se si premono i pulsanti delle frecce.
                      Le frecce, se non si azionano, non danno problemi
                        grazie a tutti, pagato ora ad alpharacing il kit.
                        lo so che poteva anche essere "arrangiato" ma dovendo fare strada/pista preferisco avere plug&play comodi da mettere.
                        ora non resta che dare tanto gas.
                        comuqnue in mappa slick il problema delle luci dovrebbe non presentarsi.
                        poi come dice robb? dal 2011 si sono evoluti
                          ma per togliere questo errore lo si pu? fare con l'hp e sof in dotazione o si deve passare per il concessionario?
                            Mai hai fatto rimuovere l'errore in conce?
                            Io l'ho chiesto al tagliando dei 1000 e mi hanno rimosso l'errore LAMP
                            In concessionario Marcello
                              No quando hofatto il tagliando dei 1000 era tutta originale e nn ci ho pensato, ora ? bene che nn vedano come l'ho ridotta senn? se ne avessi bisogno addio garanzia....
