Aggiornamento dal mugello...
    Dildo46RR
      ve ve sti frociazzi!!!
      Piuttosto fanno degli ottimi aperitivi in quel del mugello?!?!
        molti parlano del bar s.donato, ma secondo me ? ottimo anche il savelli
          a memoria.... il bar del Mugello chiude alle 18-18.30, problema molto molto molto tanto tanto tanto problema
            Fate scorta prima no !
              per te va bene anche 3' alto
              'tronzo
                'tronzo
                cillos?
                e cillosai pure tu
                  non ci riesco
                    Originally posted by marco636 View Post
                    non ci riesco
                    gonfermo
                      Piu che altro con sto caldo fate le bolle
                        ok... neanche io pensavo di dormire
                        con te user? spino per quello per cui ? stato progettato...ovvero come dildo
                        si ma mettimi su il preservativo!!
                          Quindi bisogna bere durante la sessioni di prova!!!
                            Originally posted by Scorpion View Post
                            news sui tempi?
                            feperis non ha aggiornato
                            scusate, m'ero perso la discussione
                            Originally posted by maracan? View Post
                            bmw 1000rr.....aprilia rsv4....motopotenti.....
                            ...e alla fine dentro il box .....l'unica coppetta l'ha presa una yamaha.....
                            ...la mia.....
                            che sporco che sei
                            Originally posted by otti72 View Post
                            Allora a occhio e croce, potrei essere giusto o al limite un tantino corto se riesco a scendere sotto il 2.06.
                            Da ChoBo volevo sapere se anche lui si era trovato ad essere lungo per utilizzare la terza in curve come la San Donato e le esse successive, cosa che mi ? successa durante l'unica pistata (sciagurata) al Muggio col bidonv?
                            Col K6 la terza mi tirava fuori da ogni curva, ma avevo -1 di pignone e +2 di corona, con top speed intorno ai 277
                            giravi in 2.06 e facevi solo 277 col 1000
                            ma eri a limitatore forse?
                            In teoria, per essere giusti con i rapporti, dovresti inserire la sesta appena prima del traguardo. Per il resto per? dipende dalla spaziatura dei rapporti del cambio.
                            Io metto la terza alla s.donato e la quarta solo prima del correntaio e prima della biondetti.
                            idem...anche se la 4a prima del correntaio no...limitatore di 3a per un attimo...sono pigro
                            io la faccio di 3 a 13 k
                            boom
                            2.06.2 best lap lo scorso anno con Rhem, con questa moto al mugello sono andato solo una volta quando avevo gomme e sospensioni ancora originali
                            Se non miglioro il pomeriggio giro solo nel piazzale con la 1/8 elettrica e poi permuto il bidonv? con un gommone
                            quanto hai girato?
                            Originally posted by silex View Post
                            ti quoto in pieno.... finche' si parla di bicilindrici,
                            la mia opinione e' che la Biondetti con il 4 cilindri in linea va fatta in terza sicuramente e' molto piu' impegnativa devi spingere forte sulle pedane lo sforzo con le braccia e' notevole ma alla Bucine arrivi a un'altra velocita'.
                            in quarta e' tutto piu' tranquillo il cuore batte piu' piano... la moto scorre....
                            ma alla Bucine arrivi piu' piano....
                            poi se uno e' abituato a farla in quarta e prova a farla in terza non e' che subito va piu' forte anzi andra' piu' piano.... ma giro dopo giro con un po' di volonta' poi capisce che c'e' un vantaggio
                            il 4 cilindri in linea quando esce di curva deve essere sempre al massimo dei giri per sfruttare la potenza del motore se esco dalla biondetti di quarta non ho la coppia del bicilindrico perche' ormai sono ha 10.000 giri devo aspettare che il motore prenda i giri piano piano, ma se esco in terza ha oltre 11.500 e poi metto subito la quarta la moto parte come un proiettile.... arrivi alla Bucine in un attimo
                            io parlo di uscire dalla Biondetti con la stessa velocita' sia in terza che in quarta.....provare per credere.........
                            il GPS aiuta
                            ciaooooooooooo!!!!silex
                            ciao!!!silex
                            azz...qui il silex mi fa vacillare la certezza della 4a sulle arrabbiate...caxxo fino all'anno prossimo non potr? provare
                              giassai che se parto a bere poi non giro pi?
                              per? dopo
                              e poi te c'avrai il frigo
                                io devo studiare quale specialit? da mangiare portarvi la sera ....dolce o salato ?!
