Olio nell’aspirazione e motore bloccato S1000RR 2010
    Originally posted by Raf_S1000RR View Post
    L’olio è andato tutto nel 1 cilindro a sx
    Grazie del chiarimento Raf
      Mi dispiace tantissimo,è assurdo e ridicolo possa succedere un tale disastro,con una stupida caduta.
        Kindly, dacci una dritta su come possiamo ovviare a questo problema. Se si può deviare lo sfiato dell'olio in una vaschetta di recupero, e se dobbiamo mantenere il diametro del tubo uguale a quello esistente, oppure ridurlo di diametro senza inconvenienti. In gara come gestiscono la cosa?
        GRAZIE 1000
          Ottima idea federicoronzani
          Marcello kindly cosa consigli di fare?
          ​​​​​​​sia x chi faccia pista oppure strada.
            Vi siete già risposti... Nelle moto da usare in pista tutti gli sfiati vanno convogliatti in vaschette e tra questi c'è anche lo sfiato olio...
              Ok, il diametro del tubo è tassativo da rispettare o lo si può ridurre senza compromettere niente.
              Grazie
                Potete mettere tutti i tipi di sfiati possibili ma, ovviamente, non cambia nulla! Si sà che se una moto rimane sdraiata su un fianco per qualche minuto non va assolutamente messa in moto prima di avere verificato che non sia passato olio in camera di scoppio.....
                  Ho notato delle opinioni diverse e opposte. Mi piacerebbe capire quella giusta per poter gestirmi in caso di un problema di cui abbiamo parlato. Certo che in gara, in caso di una scivolata, ripartono, ok che il tempo che la moto resta sdraiata, non sono minuti però se ci fosse un problema citato o bronzinano oppure dovrebbe succedere quello che è successo al nostro amico che ha aperto la discussione invece il più delle volte finiscono la gara magari ultimi, ma il piu delle volte, per problemi di accessori.
                    È il dubbio che mi sono posto anch'io... Con parole differenti, ma il succo è quello...
                    Domani smonto le carene della mia e faccio foto per i dettagli della vaschetta....
                      Gabe, anch'io cerco un'eventuale soluzione. Di certo, che volendo mettere un recupero olio, lo spazio è pochino. A meno ke (sempre sia la soluzione) non ci sia un kit con una vaschetta dedicata per la questione spazio.
                        Domani ti faccio vedere come hanno fatto alla mia... Io ci sono caduto una sola volta a dx... Ma la moto non è di primo pelo...
                          Ottimo Gabe, GRAZIE e poi così vedo se la tua modifica, è similare a quella che mi frulla in testa. Nella speranza che sia utile!!
                          Eventualmente Gabe via waths App 328 4325150
                            Così Gabe ti anticipo la soluzione ( che stó aspettando conferma) al problema che ho avuto sull ON _OFF_ON della mia moto, che conto aver risolto al 99%
                              Ecco il lavoro che hanno fatto sulla mia moto, vaschetta sul lato sx con infilato lo sfiato olio e radiatore acqua...
                                si, potete togliere il tubo dall'airbox e inserirlo in una vaschetta, resterei nella zona da dove parte il tubo sul basamento con la vaschetta.
                                altra cosa gli sfiati del serbatoio benzina insieme a quello del radiatore troppo pieno, quindi due cose separate.
                                Il ricircolo del basamento serve per togliere pressione al motore e per bruciare i vapori(anni anni fa avevamo provato una pompa a depressione(altra vita)), quindi va lasciato libero di respirare ma lo si può mettere in una vaschetta magari con un pò di spugna, su alcune moto lo si portava sotto al codone.
