Come da titolo forse ho la batteria da sostituire,bene,non è un problema cambiarla ma x caso poi va fatto qualcosa (tipo resettare il quadro od altro)?????
S1000 sostituzione batteria
Superbiker
- Dec 2015
- 9353
- 49
- 1,604
- Accumulatore di incazzature
- OLD big Supersport
Ciao, attendiamo chi ne sa di piu tipo Marcello Kindly, ma io quando ho cambiato la batteria (quindi staccandola) ho sempre fatto la procedura per allineamento corpo farfallato e per il cambio. In questo modo:
CORPO FARFALLATO: quadro spento; giro l'acceleratore fino al massimo. Accendo il quadro. Attendo 10 secondi. Chiudo completamente l'acceleratore. Attendo 10 secondi. Spengo il quadro.
CAMBIO: dopo aver fatto un po scaldare la moto al minimo, con moto sul cavalletto (e un amico che prudenzialmente te la tiene un pò ferma mentre tu sei sopra ), ed usando la frizione, metto la prima marcia, la tengo 5 secondi a 5000 giri circa, poi metto la seconda (sempre con frizione) per altri 5 secondi a 5000 giri, e cosi via fino ad arrivare alla sesta marcia. Poi torno indietro fino alla prima marcia nello stesso identico modo. Io ho sempre fatto cosi, ma non ho la pretesa di dire che sia corretto. Però ricordavo in questo modo
- Likes 1
Originally posted by smanettone75 View PostCome da titolo forse ho la batteria da sostituire,bene,non è un problema cambiarla ma x caso poi va fatto qualcosa (tipo resettare il quadro od altro)?????
- Likes 1
