Difetto crepe cerchi in carbonio s1000rr 2019
    Originally posted by Rocky View Post
    Magari torna utile a qualcuno, avete verificato eventuali problemi?
    l'ho visto su fb ,ma ? solo il problema della lucidatura
    Io prenderei tutta la vita gli HP
      Cerchi in carbonio , io li vorrei senza nessuna crepa , anche se dovuta solo al trasparente . NON posso pensare che un cerchio abbia questo problema , anche perch? non sarei in grado di capire l'entit? del difetto se di struttura oppure solo di finitura .Anche ,se viene notata una crepa anche se piccola , bisognerebbe eseguire dei controlli approfonditi attraverso radiografie (suppongo) per capire il problema e visto il costo, il prodotto deve essere OK al 100%
      Perch?, invece un cerchio di alluminio lo accetteresti con crepe o graffi sulla vernice? In una moto nuova?
        Tora , suppongo tu abbia letto male il mio post . Io NON accetto un prodotto con dei problemi sia tecnici , che estetici avendo pagato un prodotto che suppongo abbia fatto dei test prima di deliberarlo , quindi avrei qualcosa da ridire . I miei ? sono buoni e quindi pretendo seriet? e correttezza alla pari. L'errore pu? starci , e la sostituzione con un prodotto , OK mi andrebbe bene ,ma essere magari recidivi non v? bene .
          La cosa strana, ? che per ora ha avuto solo lui sto problema, e per di pi? 2 volte. Resta da capire se ? solo il suo caso, o ci saranno anche altri casi.
              Scusate Ma non ho resistito...
                Esatto, controllate tutti, perch? se il trasparente ha stessa natura chimica della resina impregnante la fibra di carbonio, una criccatura in superficie non ? solo un problema estetico ma potrebbe estendersi nello spessore diventando un problema strutturale.
                  Ah, ok: in effetti non avevo capito una mazza. Scusa
                    Tranquillo.....
                    Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
                      ma quindi son stati sdoganati i cerchi in carbonio per le buche delle nostre strade?
                      io il pacchetto M lo prenderei solo per la pista...
                        Il problema ? sul trasparente che protegge la struttura, per? onestamente essendo un problema che ad oggi ha colpito solo un utente ? facile pensare che se utilizzi nel lavaggio prodotti tipo quelli che normalmente sono nei lavaggi self che in qualche caso sono particolarmente aggressivi addirittura anche con i cerchi in alluminio ergo ci pu? stare che il trasparente arrivi a sfogliarsi.
                        I miei dopo 4000 km sono perfetti
                          L'utente in questione non ha lavato i cerchi, dopo 48km uscito dal concessionario aveva questi problemi per la seconda volta.
                            Io ho 4300 km e sono perfetti
                              IO ho 3200 km e sono perfetti.....n.b. la moto...NON LA RISPARMIO NEANCHE PER STRADA!!!!
                                Io ho cerchi in alluminio, e me no fotto
