Un vostro consiglio
    Un vostro consiglio
    Chiedo un vostro parere del perch? dopo aver montato il " rovesciato" fatico a trovare la folle , mentre le marcie a salire e a scendere sono ok !!
    Prima con il cambio normale questo problema non l'avevo .
    Grazie 1000 a chi mi pu? aiutare a risolvere
    Fede
    Nessuno che mi pu? dare una dritta ??
      Ciao,
      io ce l'ho rovesciato ma non ho problemi con la folle...ma scusa quel cavo che esce vicino alla protezione del telaio non rischi di prenderlo dentro con gli stivali?
        Alla fine non credo sia colpa di ingranaggi perch? se prima la trovavi subito...
        fai fatica sia da accesa che da spenta?
          Quella leva non mi piace molto.. Mi sembra che il braccio di leva sia un po' corto e non lavori abbastanza sui 90 gradi.. . Poi bisognerebbe provare
            io avevo le pedane hp quindi erano leggermente differenti. Domanda... ma c?e assialita? tra la bielletta / cuscinetto superiore e l?inferiore? non e? che la bielletta inferiore va fissata all?esterno del foro della pedivella cambio e non all?interno? i 90 gradi tra asta e leveraggio sull?alberino ci sono?
              Originally posted by manuel.viviani View Post
              Ciao,
              A motore spento v? tutto a meraviglia , magari sono io che ho poca sensibilit?
                Per stare in asse , ? stata posizionata all'interno , ma i 90 ? ci sono solo sul rinvio alto ,mentre su quello basso NO !! e non vorrei fosse quello il problema .Le pedane sono della SPIDER ,definite di buona qualit? e funzionabilit? , poi ..... prover? a vedere se regolando meglio riesco a portare parallele rinvio e pedana inferiore .
                Almeno penso che voi mi stiate facendo notare questo , e cio? che tra il rinvio e la leva non ci sia parallelismo.
                  Mi potresti per favore spiegare meglio come tu intendi con un p? corto ?
                  Grazie
                  Fede
                    io ho le pedane valtermoto con il cambio rovesiato e c'? qualcosa di diverso...dovrei farti una foto e te la posto...io non ho problemi con la folle...appena arrivo a casa faccio una foto.
                    Poi come dice Tonimodolo anche a me sembra un po corto il rinvio ma magari ? un impressione.
                      Anche io ho messo il cambio rovesciato e non ho nessun problema.
                      Dalla foto non si capisce molto, ma controlla se ci sono i 90 gradi sull'asta del rinvio in alto.
                      Il filo che passa tra telaio e la leva del cambio, io lo farei passare dietro il leveraggio.
                        Stamattina ho rivisto il tutto , e controllato i 90? come mi avevate detto e allineato l'asta ,e poi la guaina l' ho cablata in maniera diversa da prima , ora riesco a trovare bene la "folle "
                        Grazie a tutti voi .
                        Fede
                          Perfetto...a volte ? questione di dettagli
                            Grazie , l'importante ? risolvere
