Semimanubri s1000rr quali scegliere???
    avrei intenzione di mettere dei semimanubri regolabili e volevo capire quale logica seguire su altezze avanzamento ecc io sono un po piu di 1.90 m su cosa dovrei orientarmi sull'avanzato, rialzato o entrambe?
    Mito aveva su i Bonamici Racing e se non ricordo male lui si trovava bene, ma non sono regolabili, li devo mettere anche io ma sono di statura normale.
    Prova a dare uno sguardo qui http://www.ima-specialparts.com/semimanubri
    Per quanto riguarda arretramento altezza ecc ecc lascio ai pi? esperti la risposta.
      Bonamici o valtermoto
        io pure sono alto 1.90 ed ho messo gli extreme componets e mi ci trovo da dio,che tra l:altro vendo se ti interessano
          io intendevo regolabili solo come apertura,rispetto agli originali che dopo 1 mm quello di sx sbatte sul blocchetto accensione(mi sono spiegato male). come marche pensavo a quelle anche io, ma volevo un po capire che logica segure con le varie altezze avanzamenti ed inclinazioni...
            Originally posted by Warrior View Post
            io pure sono alto 1.90 ed ho messo gli extreme componets e mi ci trovo da ***,che tra l:altro vendo se ti interessano
            mi puoi dare le quote di rialzo avanzamento e inclinazione ? piu qualche foto e prezzo? anche in PM grazie
              Riprendo la discussione per chiedere la misura della torx per le viti dei blocchetti di accensione... ho provato una T10 ma ? grande sapete dirmi la misura corretta cosi vado a colpo sicuro?
                torx blocchetto originale t9
                  io i semi manubri li ho regolabili ma con attacco basso e mi toccano dentro il supporto strumentaziojne se apro troppo...dei miei amici hanno quelli con attacco alto?voi cosa consigliate?cambia molto come postura?
                    Ho bisogno anche io di avere i semimanubri pi? larghi ed ho un dubbio sui seguenti modelli:
                    - Bonamici Racing neri (170?)
                    - eXtreme components GP (245?)
                    per moto uso strada. Temo che con i Bonamici (essendo avanzati) ho problemi con i blocchetti/pompa freno originali quando giro tutto lo sterzo andando a battere sul retro dei fari.
                    Chi ha avuto modo di provarli entrambi? (non li voglio rialzati)
                      Se ti interessano i Gp te li faccio avere a molto meno,li uso io e sono favolosi
                      comunque prima usavo gli avanzati della extreme e non toccavano assolutamente da nessuna parte
                        Ok, invia per messaggio.
                          ti ho scritto
                            Io ti consiglio bonamici, ne ho nuovi a 160 usati 120
                              Riesumo questo post, interessante.
                              Domanda su semimanubri (non rialzati) da perfetto ignorante: vi chiedo scusa in anticipo. Ho una S1000 RR 2015. Semi manubri abbastanza aperti ma meno di come vorrei, vedi Panigale o S1000 RR del 2019. Ho letto che alcuni di voi li hanno cambiati ma non mi sono chiare caratteristiche, modelli, problemi, terminologia. Comincio: 1 - che cosa sarebbe l'Off set nel caso specifico dei semi manubri? 2 - Marche: Sarei orientato sui Bonamici: leggo che mantengono la stessa altezza, ma di quanto si allarga la presa rispetto agli originali? Ci sono problemi di parti che toccano il cupolino o altro? 3 - Ho visto anche gli extreme components, che alcuni consigliano. Leggo che hanno una scala graduata, che i Bonamici non presentano, utile a variare l'inclinazione da 6 a 10 gradi. In pratica a cosa serve? Inoltre hanno un offset di 15 mm. Cosa cambia quindi rispetto agli originali? E rispetto ai Bonamici? 4 - Ho le manopole riscaldate. possono essere mantenute senza problemi? Grazie a chi mi farà una piccola lezione tra tecnica e pratica
