Cambio rapporti S1000RR '12 che succede a contachilometri e tachimetro?
    ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla di preciso(poi senza la funzione cerca ? ancora pi? difficile)
    Volevo sapere se il cambio dentatura della corona o del pignone o di entrambe crea un errore su tachimetro e contachilometri...
    assolutamente no. e' un problema delle sole giapponesi
      ma quindi legge i dati sulla fonica posteriore?
        anche anteriore
          ok grazie mille
          ti chiedo un altra cosa cambiando le dimensioni della gomma post si generer? uno scarto?
            intendi raggio? se ? cos? andrebbe aggiornata la misura con il kit calibration...anch eper un discorso legato al Tc e ad un miglior funzionamento.
              tipo mettendo una 200/60 sempre R17 cambia qualcosa?
                Per modificare il setup devi misurare la circonferenza del pneumatico nuovo e alla pressione corretta. Poi dividi per 3,14 e ottieni il raggio, ovvero il dato da impostare nella centralina.
                Ovviamente devi avere il kit calibration...
                  grazie ragazzi, io ho la centralina originale quindi col 200/55 o /60 mi terr? le impostazioni e settaggi della casa
