Riparare crepe carbonio
    Originally posted by Alex1300
    oh bhe ma si risolve... ti vendo anche il cupolino della 04
    Allora tu metti in vendita il mio cupolino 05 (con il bianco) e poi il tuo giallo se ? integro lo dai a me
      Fai cambio con il mio "racing" con i faretti ( e tabella gialla ?)...
        mai dire mai, incontriamoci e valutiamo
        tra l'altro il tuo ha gli adesivi che non sono sotto trasparente vero.....?
        quindi potrei vogliere gli adesivi al cupolino, toglierli al codone levare un po' di rosso e diventare Black a tutti gli effetti!!!!
          scusate l'intromissione e se io dovessi sistemare un serbatoio in carbonio che trasuda un po' per una grattatina? praticamente si ? tolto il lucido...basta ridare il lucido o in qualche modo riparare anche un pelino il carbonchio?
          grazie delle risposte serie
            dall' esterno non puoi riparare nulla, dagli una carteggiatina fine fine e poi lucido! ;-)
              Infatti, la tabella non ? sotto trasparente...per? non so se a levarli si tirano dietro il trasparente sottostante...?
              In effetti saresti un bel Black nero, nero.....
                Caspita...se trasuda benza non ? proprio una grattatina sei sicuro di aver grattato via solo il lucido ?.....non saprei aiutarti.
                Ma che spessore ha il serba ?
                  bella domanda...l'ho preso usato per kevlar/carbonio, ma forse...boh
                  comunque si ? appoggiata nei paddock di rekkia, quindi solo levato il trasparente
                    se avete dei buchi-buchini da coprire usate l'attak quando si e' asciugato levigatelo con un po' di carta
                      interessante
                        Ma con la benza non evapora l'Attak ?...quando si secca sulle dita se le tieni immerse nell'acqua piano, piano diventa bianco e viene via facilmente.
                          Originally posted by gattobastardo
                          ..dall' interno una pezza con sotto colla bicomponente, una carteggiatina lieve fuori tanto per pareggiare i lembi della crepa con carta da 600 o simili e poi gi? di trasparente!
                          Ho il codone (Grazie Alex ) e magari questa sera posto qualche foto delle "crepette" . Una prima analisi del danno mi ha portato a pensare che:
                          OK per la pezza interna
                          ma esternamente ? talmente ridotto lo spazio creato dalla crepa (niente strisciate o segni) che l'ideale sarebbe "re - incollare" le fibre tra loro......
                          DOMANDA: con cosa le RE-INCOLLO? con la resina che uso per la pezza in VTR oppure con altri tipi di colla?
                          e poi carteggio lo stesso a 600 e do il trasparente......
                          BOH, forse con le foto mi potrete aiutare.....
                            Consigliol, per le piccole crepe usa adesivi bicomponenti epossidici trasparenti (pattex o simili). una volta ben asciutto lo carteggi con carta fina fina e lo lucidi.
                            Non usare la resina della vetroresina perch? tende al giallo o al rosso (dipende dal tipo di catalizzatore credo), non trasparente (come quella che si usa per la fibra di carbonio).
                            Ciao!
                              mah, a questo punto ti direi di mettere la pezza dall' interno e fare s? che la resina dall' interno coli bene nella crepa, sulla quale esternamente metterei preventivamente del nastro di carta per non fare colare fuori tutta la resina, quando sar? tutto asciutto togli quello che riesci del nastro e il resto lo carteggi via sempre delicatamente con la carta fine portando a livello contemporaneamente anche i 2 lembi della crepa e poi vai di lucido, non dovresti vedere imperfezioni eccessive!
                              P.S. lavora con il codone posizionato in maniera che la crepa resti verso il basso e che non possa colare fuori della resina scorrendo lungo il fianco del codone stesso, insomma metti il codone in modo che la crepa guardi il pavimento, altrimenti rischi di fare pi? danni che altro! e ovviamente tieni il codone sollevato in modo che se della resina riesce a trasudare dal nastro, possa fare la goggia e poi cadere staccandosi dal codone e risparmiandoti un bel 10 minuti di carteggiatura!
                                Ciao!
                                So per certo che la mia tende al giallo!!! quindi niente
                                Ma ora che parli di adesivi trasparenti mi viene un dubbio (che ignorante che sono!!!)
                                ma l'adesivo internamente o esternamente? perch? se lo metto internamente come faccio a incollare alcune fibre che si sono "rialzate" rompendosi?
