Ciao, cercando su tutto il forum non sono riuscito a trovare risposte al mio problema.
Ho acquistato 4 minifrecce a led della Motrax in carbonlook, sono molto belle e sulla Tuono ci stanno veramente bene, specialmente le posteriori.
Il problema ? che non mi funziona l'intermittenza, non ? che vanno troppo veloce o troppo lente...proprio non lampeggiano.
Si accendono e restano accese, come se il rel? non riuscisse a scattare !!
Da quanto letto su varie discussioni, se l'intermittenza aumenta il "Wattaggio" ? troppo alto (come sulle minifreccie da 21 watt) perch? il rel? viene sovracaricato.
Quindi, tericamente se il rel? non riesce a farle lampeggiare vuol dire che i watt assorbiti dalle freccie a led sono troppo pochi ?
Mi sembra di aver capito che l'assorbimento di ogni led e circa 0,3 watt e visto che ci saranno circa 18 led per ogni freccia arriviamo a circa 5,5 watt per freccia !!!
E' quello il motivo per cui il rel? non si muove ?
Ho provato a collegare solo le 2 posteriori a led , mettendole insieme ad altre 2 minifrecce anteriori (non originali) con lampadine da 21 watt e funziano.
O meglio il l'ampeggio ? pi? veloce dell'originale ma almeno lampeggiano !!!
Nella confezione c'erano delle resistenze da mettere in serie (cosa che ho fatto) ma da quanto ho capito servono a ridurre il carico di corrente assorbendone una parte, quindi ad abbassare ulteriormente i Watt...gi? di per se bassi.
Non ho provato a collegarle senza le resistenze perch? pensavo servissero a proeggere i led e non volevo bruciarli.
Qualcuno mi sa dire qualcosa o se ha montato qs. tipo di freccie come ha risolto ?
Grazie
Grazie
