problema alla tex bike....
    capitato anche a me... solo perch? avevo montato il serba da pista con il tappo in ergal... e nn ho trovato la guarnizione da mettere tra tappo e serba... quindi con serbatoio pieno mi sono spruzzato pi? di una volta dopo una mezza pinna.
      allora dici che pu? essere un problema di guarnizione? prover? a schiacciarla un po' x vedere se x caso si ? sfilata dal suo posto
      grazie adrea :d
        non so come ? fatto il tuo serba.. ma tu prova a smontare il tappo e controllare che la guarnizione sia integra.
          ok capo domani sera agisco
            Nel frattempo, visto che si ? manifestato dopo una penna, parcheggiala su una ruota cos? vedi da dove perde!! :d
            b
              b
              Sagace!!!!!!! :ideadev: :ideadev: :ideadev:
                b
                beh la prendo mi ci siedo sopra la prendo x le corna e la alzo tanto ? leggerina
                    b
                    Puoi fare come si faceva con le biciclette, la ribalti e la appoggi su sella e manubrio!! Ma poi non metterti a cercare i pedali, quelli li monta il cuginetto Ciao!! :d
                      b
                      bella questa cmq se vi pu? interessare la perdita era dovuta alla guarnizione sotto il tappo, smontato messo la pasta rossa nn perde + per? ? sortoun altro guaio,stavamo guardando attentamente il motore e ci cade l' occhio sul serbatoio dell' olio e............
                      TADAAAAAAA! trasuda olio motore avevo sentito parlare di questo difetto, spero che si in garanzia xch? se no mi arrabbio.... sono propio fotunato
                        Di solito perde dalla saldatura della staffetta di supporto al telaio.
                        Puoi fartelo sostituire in garanzia, ma fai in modo che il conce si procuri il pezzo prima di portargli la moto, altrimenti rischi di stare fermo finch? non arriva il pezzo...
                        Altra soluzione molto pi? pratica: scarichi l'olio, smonti il contenitore e lo porti da un saldatore che gli d? un giro di saldatura, una spruzzata di vernice nera e rimonti il tutto.
                        Costo irrisorio, met? tempo e problema risolto
                        b
                          non aveva avuto lo stesso problema Claudio?? Tex se vuoi so dove saldano alluminio
                            c'avevo preso
                              Guarda che la vaschetta non ? in alluminio, mi pare...
                                si per? non riesci a saldarla ad arco...lamiera troppo sottile
