per Fiore e Guru ...scoppi in rilascio!!!
    un mio amico, ha montato sulla 04, gli akra slip-on, adesso la moto in rilascio scoppietta vistosamente. a me nn sembra normale. a lui il suo mecca ha detto che ? normale perche serve a raffreddare le valvole....mah!
    la mia 03 con giannelli stappata e relativa eprom nn ha mai scoppiettato!!!
    ricordo che quando avevo il thundercat, il mecca di allora mi fece montare i dynojet per adeguare la carburazione ed eliminare 'sto scoppietio.
    Caspiterina gli scoppiettii in rilascio mi piacciono un casino.
    Purtroppo sono chiaro indice di smagrimente, troppa aria e poca benza, che per il motore pu? essere causa di temperature eccessive e danni anche seri, a lungo andare.
    Quindi devi adeguare la carburazione (iniezione).
    Mi s? che ti ha detto che va bene cos? ...........
      ....o ? magra o non ha maschiato bene le flange dei collettori ai cilindri e tira dentro aria in rilascio, in entrambi i casi non ? il caso d'insistere nel girare con il motore cos?!!! ...ha adeguato il CO??
        chi mi spiega perche con miscela magra si hanno scoppi in rilascio???
        Mirco
          Mirco
          da quanto ne so:
          con la miscela aria benza troppo magra in determinate condizioni non riesce a "esplodere" (deflagrare) quindi la benzina fuoriesce e va ad accendersi fuori dalla camera di scoppio (scarichi) facendo il botto!!!
          Pi? o meno dovrebbe essere cos?!
            Spero le abbia rifatto il CO e rimappata la centralina
                La carburazione ? facilmente influenzabile da diversi fattori, in primo luogo la temperatura dell?aria esterna che normalmente, essendo un gas risponde alla legge di Gay-Loussac sui gas perfetti: PxV=nRT e che in pratica ci dice che il prodotto pressione per volume del gas ? direttamente proporzionale al numero di molecole del gas, alla costante di stato dei gas ed alla temperatura, a parit? cio? di numero di molecole di gas esso occupa uno spazio maggiore se la temperatura ? piu? alta o se la pressione ? piu? bassa. Riconducendo il ragionamento al funzionamento del motore a scoppio, potremo dire che se fa piu? caldo l?aria ha una densit? minore (occupa piu? spazio a parit? di molecole) e quindi fornir? meno comburente a parit? di volume aspirato nel cilindro, rendendo la miscela aria-benzina ricca, viceversa quando fa piu? freddo la miscela risulter? piu? povera essendo l?aria piu? ricca di comburente. La pressione assoluta atmosferica influenza ancora la densit? dell?aria , poich? in presenza di alta pressione la densit? dell?aria risulter? maggiore e quindi sar? piu? ricca di comburente. Piu? che la variazione di pressione per cause metereologiche pu? la rarefazione dell?aria in quota proprio grazie all?abbassarsi della pressione atmosferica salendo in montagna (? normale ci?, poich? salendo diminuisce la quantit? di aria sulle nostre teste fino al limite dell?atmosfera), una moto cio?, salendo in quota ?arranca? poich? va fuori carburazione?.
                2)
                Quando vengono cambiati i volumi e valori di aspirazione e scarico
                quindi.......
                Fai Fare Co e dato che ti trovi anche allineamento CF
                  minchia fox...
                  io faccio giurisprudenza....meno male che un p? di fisica l'ho fatta alle superiori se no col cavolo che ti venivo dietro nella discussione.......
                    Controlla che sia stata aggiornata la mappatura, e che sia impostata la variante 2 dedicata agli scarichi liberi
                      Beh ma per farlo deve tornare dal suo meccanico...
                        lo step l'ha fatto
                        il problema e che sto mecca lo rassicura dicendo che ci? ? normale....
                        io nn capisco mah!!!
                          Re: lo step l'ha fatto
                          Digli al mecca che quello a non essere normale ? lui.
                            purtroppo sti mecca aprilia mi deludono!!
                              Specifica bene...."purtoppo sto mecca aprilia mi delude"...non SONO TUTTI UGUALI
