RSV 04/05. Funzione dello spoiler dell'air box.
    Serve a qualcosa?
    E' meglio toglierlo?
    Lo chiedo perch? mi si ? rotto in pista, grazie ad un sassolino e considerato che esteticamente non mi diceva granch?, non so se ricomprarlo.
    thx
    Il che?
      Mac..quella roba che ? all'imbocatura dell'airbox di Torella..sotto la scritta Aprilia
        Se lo togli ti fanno il nido i piccioni.
          Figata!
            Sagace...
            Potrei addestrarlo per colpire a suon di guano gli avversari...
              in pista lo tolgo
                Se intendete la V argentata all'ingresso della presa dinamica, beh purtroppo si rompe spesso data la fragilit? del tipo di attacchi (si rompe li).
                Se lo levi non noterai certo chiss? cosa, ma non pensate che gli ingegneri di Aprilia stiano li a giocare a briscola.
                Quando l'ho visto la prima volta in foto non avevo chiara la sua costruzione e quindi la vedevo solo a livello estetico, presa la moto mi sono meravigliato per la cura di particolari come questo (che tocca fare su un bici per dargil cv..).
                Quel tipo di cornice interna ha un suo scopo preciso, l'ho ben presente perch? ? simile ad una modifica che effettuavo sul secondo stadio dei miei erogatori.
                E' semplice e sfrutta due peculiarit? della fluidodinamica, diminuendo la sezione di passaggio la velocit? dell'aria aumenta, questa entrando pi? velocemente che dal bordo crea una depressione che risucchia l'aria laterale.
                Non saprei dire quanto questo possa incidere sul rendimento anche in considerazione della necessaria velocit? del mezzo.
                Ma bisogna dire che simili finezze sono proprie di una ricerca accurata e non di marketing.
                  Dovrebbe servire a migliorare il flusso dell'aria entrante. una questione aereodinamica insomma.
                  Non credo sia fondamentale, specialmente se non si vanno a cercare record di velocit? di punta....
                    Ecco, Mac l'ha spiegato decisamente meglio......
                      Dubito che cambi molto l'erogazione del motore...io personalmente x girare sabato prossimo l'ho tolta
                        SCHERZI!!!!
                        ORA HAI PERSO 123,23439cv inoltre l'aria residua potrebbe danneggiarti iriimediabilmente il cervello passando attraverso le orecchiette del casco che non sono state progettate per carpire un simile volume.
                        Non ti cambier? la vita , tanto un k5 ti svernicer? in ogni caso, frenare frena uguale e piegare pure.
                        A parte tutto a me piace
                          HA RAGIONE MAC
                          E VE LO SPIEGO IO SEMPLICEMENTE ( mac mi sta contagiando sono diventato precisino quasi come lui che palle pero :-) )
                          EFFETTO VENTURI
                          Se la velocit? di un fluido aumenta, la pressione diminuisce. Questo fenomeno ? detto effetto Venturi.
                          Esso si dimostra attraverso l'equazione di continuit? e l'equazione di Bernoulli.
                          Prendiamo infatti un tubo con una strozzatura orizzontale come quello della figura sotto :
                          Essendo entrambe le sezioni alla stessa quota l'equazione di Bernoulli non contiene il termine
                          e diventa :
                          Tenendo presente che per il flusso di un fluido vale anche l'equazione di continuit?, essendo il prodotto Av costante, si avr? che ad una diminuzione della sezione corrisponde un aumento delle velocit? ; tale aumento di velocit? nella strozzatura, poich? la somma dei termini nell'equazione sopra deve anch'essa rimanere costante, si traduce in una diminuzione della pressione nella zona a sezione ridotta del tubo.
                          Giovanni Battista Venturi (1746-1822), emiliano, comp? ricerche in vari campi, in fluidodinamica ide? un dispositivo per misurare le portate fluide che scorrono entro tubi chiusi e in pressione. E? costituito da un tubo orizzontale a, avente una strozzatura b, profilata in modo che a un primo tratto convergente segua un secondo tratto tronco-conico divergente (diffusore). La portata che scorre nel condotto risulta proporzionale alla radice quadrata della differenza di pressione esistente tra le sezioni S1 e S2, tra le quali ? applicato un manometro differenziale c; mediante opportuni coefficienti, dal valore di dislivello h indicato dal manometro si risale ai valori della portata. In fluidodinamica il tubo di Venturi viene impiegato per la misura delle velocit? della corrente. In aeronautica il tubo di Venturi ? usato per creare getti d?aria.
                            Aggiungo due cose alle discussione.
                            1) Le moto preparate non c'? l'hanno, forse per aumentare la respirazione del motore.
                            2) Secondo me ha anche una funzione estetica, infatti permette di nascondere la griglia che c'? dietro.
                              [quote="Maurolic"]Aggiungo due cose alle discussione.
                              LA MOTO DI MAC ? ULTRA PREPARATA
                              se devo migliorare il tempo in pista preferisco comunque fare una cagatina di 50 minuti che pensare a cosa e come vada con o senza quella stozzatura....
                              ? solo per dimostrare che dietro a quella cosa c'e' tanto studio che solo determinate case fanno sulle proprie moto
