domandina per esperti
    Originally posted by Fiore
    Secondo me quello che parte dalla testa dietro e arriva alla cassa filtro ?
    "LO" sfiato del motore che se viene tappato o scoppia il primo paraolio motore o altrimenti scoppia una guiarnizione motore da quanta pressione si verrebbe a creare dentro il carter motre e chiaramente la membrana della frix se c'? una forte pressione in carter motore o fa slittare la frix o potrebbe anche rompersi...............(Questo non lo so ma se si tappa quello sfiato di sicuro dentro al motore si crea una forte spinta verso l'esterno..........)
    Per quanto riguarda il funzionamento della membrana a depressione della frix, questa prende la depressione dal corpo farafalle da due relativi attacchi che con un forellino confluiscono in cassa filtro........................ e quindi non credo venga influenzata dalla pressione dello sfiato olio in cassa filtro................in quanto quando si toglie la cornice o altro allora il funzionamento della menbrana dovrebbe risentire molto della variazione di pressione se si accredita questa tesi...............dico secondo me....... :P :P :P (Anche perch? alle volte non tutte le cornici che si applicano al posto del coperchio filtro aria sono ermetiche e quindi perdono pressione tra serbatoio e cornice............per? la frix funziona lo stesso............)
    Ciao Fiore
    Fiore hai fatto un analisi perfetta, lo sfiato del motore incide sulla pressione interna che se tappato creerebbe esattamente i problemi che hai detto (sia di motore che ovviamente di frizione dato che la membrana dovrebbe contrapporre una forza enorme).
    Se non lo tappi ma lo lasci staccato dalla cassa filtro non rompi ovviamente il motore, e la frizione funziona (non slitta) ma sono certo (perch? sperimentato in pista) che il funzionamento della membrana si riduce e di parecchio.
    Non conosco esattamente la progettazione del sistema quindi posso fare solo delle ipotesi, ma credo (e qui correggimi se sbaglio pls) che il cambio di pressione che si crea nella cassa filtro effettui esattamente la funzione di "tappo" momentaneo (ma non completo).
    Questo perch? (sempre ipotesi) in fase di chiusura della manetta l'aspirazione si chiude e la pressione interna aumenta di conseguenza, con la risultante di creare una maggiore differenza di pressione tra l'esterno della membrana e l'interno.
    Se usi la cornice aumenti il volume ma non lo stravolgi cambiando la pressione a tal punto.
    Altro discorso e se la cornice non chiude ermeticamente, beh li credo che i problemi siano di carattere generale....un AB per funzionare bene dovrebbe stare in pressione o sbaglio
      l'argomento sta diventando molto ostio...
      allora, credo di aver capito che se stacco il tubo e lo devio nella catena, tappando ovviamente l'attacco della gomma nella cassa filtro, non dovrei far danni, ma potrei avere problemi sull'antisaltellamento, che per? dovrebbe trarre la sua depressione in un' altra zona della cassa, quindi ?
      perch? devo fare per forza ingoiare dell olio esausto al v60 ?
        Proiva in alternativa a farti una vaschetta di recupero in plastica o alu e la fissi nell'airbox..in modo da raccogliere l'olio..
          mitico ! potrei prendere una piccola scatolina aperta in superficie, forarla sotto a misura dell' ugello che spunta nell'airbox e fissargliela sopra !
            Comunque lo sfiato del motore passa per il contralbero di bilanciamento sulla testa posteriore e sotto il cuscinetto che regge l'albero c'? un paraolio..........se ce ne fosse molto olio secondo me basterebbe solo sostituire il piccolo paraolio.
            Ciao Fiore
            PS: Comunque da Baccalto facendo una prova strana, per motivi "X" si era tappato lo sfiato, la moto girava con una frix antisaltellamento meccanico e quindi senza menbrana, bene...................dopo un giro e mezzo :P :P :P ha sparato il coperchio centrale della frix.............se osservate sul coperchio frix all'estreno ci sono le otto viti mentre all'interno c'? un'altro cater con una guarnizione.............? partito quello per dirvi quanta pressione fa .........attenti se fate cose strane a non tappare o ridurre lo sfiato
              grazie a tutti per le info, l' ho gia rimesso al suo posto !
