Problema......
    Problema......
    Ieri mattina ,tutto bello bardato con tuta stivali ecc,vado per accendere la mia Tuono e.............niente!!!! Premendo lo starter mi faceva il solito rumorino di quando accendi il quadro(credo sia l'iniezione).Penso subito alla batteria,per? il faro funzionava bene e anche gli abbaglianti.Allora chiamo il mio amico che viene con il caricabatteria d'emergenza.Proviamo ma non risolviamo il problema.Allora penso al motorino,metto la seconda e provo a girare la ruota post avanti e dietro e magicamente parte!!!!!!!!!!!
    Cosa sar? successo,che si sia sciupato il motorini d'avviamento?????
    Sicuramente sar? il caso di farlo controllare.A voi ? mai successo???
    Ciao da Marateo
    Azzz scusate non avevo letto bene.... e al solito ho sparato una delle mie.... come non detto
      Ruota libera??
      b
        Se ? la ruota libera ? un discreta batosta...
          attenzione... lo dico perch? c'ho perso io un'ora!
          interruttore d'emergenza inserito?
            Non sarebbe andata in moto dopo per?
              gi?.... vero
                Originally posted by bulldog
                Ruota libera??
                b
                Che significa ruota libera????
                Ciao da Marateo
                  Ciao
                  Sono nuovo del forum e non mi sono ancora presentato, ma volevo comunque consigliarti di controllare il rel? di accensione.
                  Se quando provi a mettere in moto dopo il check della strumentazione al tentativo di avvio senti solo un rumore tipo "clac" provenire da sotto la sella potresti avere bruciato il rel? (52 euri esperie3nza personale).
                    Ruota libera??
                    b
                    Ciao da Marateo
                    La ruota libera ? un'ingranaggio che trasmette il moto del motorino di avviamento al motore(detta mooooolto volgarmente).
                    b
                      Io credo che sia il motorino o qualcosa che lo riguarda .Perch? dopo aver smosso la ruota con la 2? inserita ? partita subito.Nell'arco di 3 giorni ho riprovato ed ? sempre entrata al 1? colpo!!!Comunque l'ho portata in officina per un controllo ..............non si sa mai mi dovesse ricapitare quando sono sul Passo della Raticosa...............
                      Ciao da Marateo
                        re
                        a me ? capitato che non partiva e la batteria era ok era il' teleruttore'
                        che non mandava corrente al motorino se ? quello la spesa non ? eccessiva , comunque ? propio dietro alla batteria puoi provare a cavallottarlo e parte vuol dire che ? lui.
                        ciao
                          Se fosse il teleruttore ,se non lo cambio,non dovrebbe partire!!!!Invece ? bastato smuovere la ruota con la marcia inserita ed ? partita.....
                          Ciao da Marateo
