Chi di voi ha montato un portacorone Dilone su RSV4 o tuono?
    Avendo bisogno di un portacorone in pi? per non cambiare spesso corona sullo stesso ho comprato uno prodotto da Dilone da un ragazzo che non lo aveva mai montato (diceva per cambio progetto ma col senno di poi mi vien da pensare che fosse per altro motivo)...
    C'? qualcun'altro che l'ha montato con i perni da loro forniti?
    il portacorona ? esteticamente bello ma ho dovuto lavorarci per montarlo!
    a parte il distanziale interno che ho dovuto fare a tornio ma questo per esigenze mie (di allineamento catena...), mi son trovato con i perni che vanno nel parastrappi troppo grossi, o meglio troppo precisi, e quindi una volta inseriti, amen, vien via anche il gommino dal cerchio!
    misuro a calibro gli originali e misurano 15.80 mm mentre quelli in Ergal Dilone sono da 16.00mm....
    cazzarola, per fortuna in qualche modo sono riuscito a metterli in tornio e ridurli a 15.80mm ma immagino che altri di fronte a questo problema abbiamo maledetto qualcuno....
    Io con i perni non ho mai avuto problemi, ma se non ricordo male li avevo passati con la carta vetrata.
    Putroppo pero' mi si e' crepato uno dei 5 attacchi insieme alla corona.
    Non so' se e' stata la rottura della corona ad aver fatto crepare il portacorona o viceversa.
    Se vuoi posso mandarti anche i miei perni, tanto non li uso pi?'...
      http://i.imgur.com/493KgVB.jpg
      Mi farebbero comodo per scorta....
      Inviato dal mio SM-C7010 utilizzando Tapatalk
        due decimi sui perni mi sa che ? un p? troppo... ho paura che a carico possano piegarsi. questi son quelli leggeri in alluminio
          a questo punto temo che sia questo il problema, come mi ha appena detto Dilone via FB, per? cazzarola prima avevano una interferenza esagerata...
          o me li rifaccio sempre in ergal o metto un set di originali....
            Quando vieni a Misano fammi sapere che te li porto
              Scusate ma la vite ? in acciaio e solo il cilindretto esterno ? in alluminio giusto?
              Perch? dovrebbe piegarsi?
                la vite ? M10 in acciaio e tiene accoppiata la corona al portacorona...
                  speriamo pirma di fine anno!
                    Io lo uso ma con i perni originali, e nessun problema. Non mi piaceva l'idea di avere quei perni in alluminio, ed il risparmio di peso e' davvero ridotto
                      Il 18 salvo contrattempi sono a Misano!
                        ok, fammi sapere quando passi da Cesena (andata o ritorno) cos? te li allungo all' uscita dell' autostrada
                        Se riesco vengo in circuito, ma ancora non so'
