Ieri primo giretto con la nuova RF e appena partito tutto a posto, moto favolosa, le curve basta pensarle e lei le f? tutta bella composta, sono ancora in rodaggio ma il motore ? una bomba. Il problema si inizia a sentire dopo 200 km percorsi e il problema consiste ke secondo me e un mio amico con la stessa moto la leva della frizione ? troppo alta e alla fine del giro ti fanno male i nervi del polso. Quindi questa mattina mi metto all'opera e cerco di abbassare la leva ma il problema ? ke sotto c'? il sensore della frizione k? ? vicino al forcellone e nn si riesce ad abbassarla, quindi devo escogitare qualcosa. Qualcuno ha qualche consiglio.??
Posizione leva frizione
Mi iscrivo al tread perch? anc h'io ho rilevato il problema della leva frizione ma non tanto perch? alta ma soprattutto troppo lontana e stancante con a RF..... aspetto consigli....
Anche se ho il sospetto che l'unica soluzione sia sostituirla con una regolabile magari anche nell'intereasse.....
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando TapatalkLast edited by emik; 13-03-16, 10:30.
Originally posted by emik View PostMi iscrivo al tread perch? anc h'io ho rilevato il problema della leva frizione ma non tanto perch? alta ma soprattutto troppo lontana e stancante con a RF..... aspetto consigli....
Originally posted by FFreddie View PostIo vorrei ruotare in basso sia frizione che freno. Ma la leva della frizione sbatte sul tasto del TC e per il freno, i tubi sotto la pompa sbattono sul fodero della forcella.
Tutto si pu? risolvere, il tubo freno non ? mica saldato sulla pompa...., idem il tasto +/- se serve si ruota
Ciao FioreLast edited by Fiore; 13-03-16, 12:24.
Originally posted by Fiore View PostTutto si pu? risolvere, il tubo freno non ? mica saldato sulla pompa...., idem il tasto +/- se serve si ruota
Ciao Fiore
Ma che c'? da fare un foro sul semi manubrio per ruotare i tasti del TC?
Per il freno posso provare ad allentare il bullone e ruotare il tubo senza che esca il fluido? C'? da fare spurghi vari dopo?
....gia che sono qui chiedo
Il tc dovrebbe avere una vitina che stringe il bracciale.
Per la pompa freno, allenta pochissino il bullone fino a che non senti che riesci a orientare il raccordo di quel tanto che ti basta, lo orienti e stringi subito.
Chiaro che se sviti troppo esce l olio, ma ce la si fa...e senza spurgoLast edited by joe998; 13-03-16, 13:07.
Originally posted by joe998 View PostIl tc dovrebbe avere una vitina che stringe il bracciale.
ora provo subito!!!
Thanks
Ma per il TC ho spostato la manopola ed ho visto che la vite ? passante nel semimanubrio, bisogna fare un altro buco, magari dalla parte opposta dato che il braccialetto di plastica ha un foro anche dal lato opposto.
Ciao Fiore
