Parafango carbonio rsv4 che si svita
    Ragazzi ho un problema stupido e singolare sulla mia rsv4: girando in pista si allentano sempre le viti del parafango anteriore (in carbonio) fino a perderle ed a lasciarmi il parafango pericolosamente penzolante.
    Ormai ho cambiato viti piu volte ed ho provato anche con rondelle varie ma si svitano lo stesso, succede anche a voi?
    Volevo evitare la loctite ma mi sa che non c'? altra soluzione..
    Hai provato a avvitarle con una chiave a brugola
    Dai come ? possibile ?
    Mettici un giro di canapa o di teflon a nastro se non vuoi usare la loctite
      Steve in origine c'? la vite ,una randella elastica e poi una randella da 5.5x15.
      Tu hai la randella elastica solo per curiosit??
      Ciao Fiore
        Confermo quello detto da Fiore,c'? un rondella elastica.Se nn l'hai posso guardare nel sacchetto di viti che ho se c'? qualcosa.Cmq un punto di loctite medio o debole nn fa nulla.
          In origine le avevo poi perse, rimesse, tolte ma cambia nulla, si svita. Ora metto frena filetti e pace...volevo solo capire se era un problema comune
            A me non si ? mai allentato nulla
              Ma le ondulate le montavi prima o dopo quella piana???
                quelle in materiale plastico le montavo tra la testa della vite e la rondella di metallo
                  Steve non sono plastiche ma di acciaio ondulate......quindi vite+randella ondulata di acciaio poi la rosetta 5x15
                  Ciao Fiore
                    allora ? l? il problema: non le ho mai avute quelle di acciaio ondulato, ho sempre avuto delle rondelle plastiche (del resto l'ho comprata usata quindi qualcuno le avr? tolte)
                      Rondelle in plastica?Cmq nn smorzano nulla e si svitano che ? una meraviglia perch? son cmq rigide.Ci vogliono le sue in metallo.Se nn le trovi,fai un fischio che controllo se le ho nel sacchettino magico.
                        ok grazie
