Fiore hai mai montato un kit ohlins in quella forcella ohlins?
come va?
ciao
Dipende da come vai tu e cosa pretendi dalla forcella o che problemi ti da.................nel senso che se giri forte e quindi la sfutti hai una sensazione con il kit.....................se giri molto sopra il limite della forcella originale
potresti sentire pochi benefici o nessuno (Non sar? il tuo caso, ma se non sfrutti neppure quella originale )
Chiaro che qualsiasi Kit che fanno le varie case sicuramente migliora......per? ripeto bisogna valutare caso per caso
ti ringrazio caro Fiore
ma io parlavo del kit della ohlins
cio? se la ohlins fa un ulteriore kit(step) per la propria forcella.
comue non la sfrutter? mai, ma sai com'?!!!?!!! non si finisce mai di imparare :P
Il kit c'? ed ? ricavato dall'esperienza delle corse,(Es.superbike) in quanto anche li pur avendo la forka tutta diversa girano con pompanti da 25
inutile mettere il kit nelle forke se poi sei un lentone ,inizia ad andare forte con quello che gia hai montato e conservati i soldi,cosi andiamo in settimana a provare e vedrai che facendo un passetto alla volta i tempi escono..Fammi sapere se ti prendi un giorno di festa in settimana (quando il temposi aggiusta) cosi andiamo tutti e due e ci vediamo tutto.
ma tutti piloti sti amici, che fino a 2 mesi fa li ho sempre passati all'esterno, che memoria corta sti ragazzi
porko questo fine settimana spero di andarci, anche se il meteo non lo vedo tanto amico
IL problema di base ? un'altro.................per esempio puoi mettere il miglior kit sulla forcella, anzi sostituiamo le forcelle e poi si sbaglia o le regolazioni o altro della moto e vi troverete sempre in crisi......................o meglio una moto originale ben guadrata per le gomme che ci sono e altro sicuramente si va pi? forte.
Sicuramente se monti qualsiasi kit migliori l'idraulica della forcella(Con qualche riserva vista ultimamemnte su un kit non Ohlins e relativo lavoro ).
Ti faccio un esempio...............se uno mi gira al Mugello 2.20-2.22 con la tua moto,sicuramente se monta il kit sentir? un'idraulica migliore ma non credo che il crono si abassi, in quanto ? molto sopra il limite delle forke e se perde tutto quel tempo nelle curve rispetto alla potenzialit? del mezzo
non ? certo colpa dell'idraulica di serie della forka............(Pu? essere sbagliato di altezze, di clck, di molla ecccc............ma non di idraulica inteso come tale)
Sicuramente il kit Ohlins ti migliora l'idraulica, questo ? fuori dubbio...........non ? una questione di soldi o altro.............per? ripeto idraulica originale(Salvo sempre caso di mal funzionamento) ? ottima
