impianto Abs RSV4
    impianto Abs RSV4
    1? problema:
    Vorrei montare la mia pompa radiale IRC sull RSV4 con Abs.Ci son particolari problemi nello spurgo successivo ? basta che spurgo pompa e le due pinze o l aria finisce dappertutto...?
    2? problema:
    mi sto facendo degli arretratori pedane che consentano ai miei 185 cm di meglio convivere con questa minimoto!!!
    solo che se arretro e abbasso (di poco) il tubo ch va dall abs alla pompa diventa corto.Nessuno ha avuto questo problema? prima di smontare ..., ? forse possibile fargli fare un giro diverso pi? diretto o bisogna farne uno pi? lungo e rispurgare tutto ?
    LO spurgo ? tradizionale quindi non serve nessun strumento diagnostico per attivare le pompe abs (come esempio nella shiver o altre moto)
    Per il tubo abs posteriore dovrai farne uno pi? lungo che parte dalla pompa alla centralina se sposti le pedane e quindi il tubo diventa corto(dopo si spurga normale)
    Ciao Fiore
