qualcuno di voi saprebbe dirmi se ? possibile montare i piedini radiali ohlins del 1098 su una forcella ohlins rsv mille r del 2002?
piedini ohlins
Duecentocinquanta
- Sep 2003
- 2368
- 43
- 0
- Sesso (RE)
- Adetto al controllo della qualit?
- ExRSV4F.APRC-ExSXV550-ExRSV1000R.F-ExRS250-ExRS125
Il problema in questo caso non ? sicuramente il passo del filetto dello stelo ma il
posizionamento dei registri di regolazione dell'idraulica , che sono molto diversi !
Ma a monte, quale sarebbe il senso della modifica del genere ?
Originally posted by HyperRR View PostIl problema in questo caso non ? sicuramente il passo del filetto dello stelo ma il
se si parla di forcelle assiali pu? tranquillamente montarli.
il registro non ? altro che uno spillo che occlude un foro.
quindi che sia messo dietro,davanti,di lato o di sbieco poco importa.
il filetto dello stelo ? sempre 43,la cartuccia ? sempre filetto 29 x 1 e il funzionamento,a prescindere che sia con contromolla o senza ? identico.
i passaggi olio nel piedino sono identici.
se invece si parla di forka radiale non pu?,a meno di non sostituire il tubo del pompante,comprare il supporto del pistone e il pistone stesso.
le radiali aprilia hanno il barilotto davanti dove oltre allo spillo di regolazione ? inserito il pistone e il pacco lamellare.
cosa che sulle altre ? inserito in fondo al tubo del pompante.
non si pu? utilizzare il tubo della radiale per metterci il pacco lamellare,perch? non ? lavorato internamente e non ? forato.
quello di cui deve fortemente sincerarsi ? che (la distanza centro perno ruota punto massimo del piedino ? differente tra le due forke) si ritrover? una forcella che potrebbe essere pi? corta,e nel caso della assiale,rispetto al radiale 1098 non ? poca roba.
Leggendo radiali davo per scontato che si parlasse di ohlins Aprilia radiale che appunto ha la regolazione idraulica posizionata esternamente .
La rsv del 2002 per? ? assiale in effetti ( sempre se originale) quindi il problema idraulica non si pone. Va solo verificata la parte dimensionale. Tra Ohlins Aprilia radiali ed assiali cambia anche il posizionamento dei dischi nel senso che il cerchio x radiali e' pi? largo come mozzo , ma si risolve rapidamente con semplici spessori in alluminio nel caso. A memoria non ricordo comunque di averne viste di Rsv con piedino ducati .
grazie a tutti, non speravo in tante risposte cosi e soprattutto soddisfacenti, si il passaggio sarebbe da assiale a radiale, il fatto ? che avrei quei piedini in cambio di una birra , e se ci aggiungo anche una pizza magari mi becco pure le pinze radiali(no m4 per?) e quindi prima di "svenarmi" in pizzeria volevo sapere se il lavoro fosse almeno fattibile
