presunta perdita paraolio asta rinvio cambio..?(or pizzicato) RISOLTO !! :)
    Ciao ragazzi scrivo per chiedervi se a qualcuno di voi ? successo questa cosa...ho il sospetto che il paraolio che si trova intorno all'asta del rinvio del cambio mi perda un pochino d'olio da fermo figuriamoci a caldo...a qualcuno ? mai sucesso e/o qualcuno l'ha mai sostituito prima..??
    Per capirci questo
    ora l'ho pulito,ma prima c'era un filino d'olio al di sotto!!!
    Non ? che magari hai semplicemente il carter in plastica che copre il pignone pieno di grasso e morchia che cola sul rinvio ? hai provato a smontarlo e pulire bene ?
      Si si fatto, sgrassato tutto con petrolio bianco sembrava nuova...ho appena cambiato l'olio,infatti quello che ho trovato trasudato era nuovo! Neanche un po' nero ....
      Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
        Io ho avuto una perdita dalle viti laterali le avevo allentate e dopo appena appoggiate.
        Non credo sia quello ma controlla.
        Tiraggio 10NM.
        Inviato da mio Siphone usando Talpatalk
          Tiraggio 10NM.
          gia ipotizzato...ho stretto con la dinam. grazie!!!
            io personalmente non ho mai avuto trafilaggi da quel punto, forse il buon Fiore ha esperienza in merito
              quella zona riceve il colaggio del grasso del pignone, verifica a freddo che si tratti di olio che gocciola
                Lo so...non ? quello
                  Potrebbe anche essere che si sia pizzicato il paraolio,vedo cmq che la zona dov'? montato si rimuove svitando solo il millerighe,se vedi che continua a perdere puoi cambiarlo senza grossi problemi,l'importante ? che lo prendi in viton che resiste alle temperature pi? alte(ecco perch? del colore marrone,di solito sono colorati questi per identificarli,altrimenti sono neri o blu).
                  Tieni controllata la zona e se continua a perdere nn pensarci troppo e sostituiscilo.
                    Certo era quello che pensavo gi?!!
                      Ho una mezza idea per la testa,ho come l'impressione che la mia asta ha un po' di gioco e pizzica il paraolio su descritto,chiaro ? una mia ipotesi, potrebbe aiutare questo aggeggio???
                        presunta perdita paraolio asta rinvio cambio..a qualcuno ? mai successo?
                        E secondo voi ? normale che l'asta abbia un gioco di 1 mm in dentro e in fuori se la muovo??
                          io lo avevo sulla honda cb1000r ? un aiuto per mantenere in asse il comando del cambio....e le cambiate risultavano un pelo piu precise...non so se si trova per il v4
                            secondo me si . a me lo ha sempre fatto , non so se esattamente come il tuo ma un po di gioco si
                              Meno male mi conforti!!! Dopo vado a vedere una rsv4 nuova di un'amico!!!
