Rapido rsv4 quale prendere????
    vorrei montarlo anche io...
    dell accossato che mi dite?
    e poi una volta montato bisogna andare al conce per sistemare la centralina o no?
    lampsssssssssss
      lampsssssssssss
      De gustibussssss!!!!!
      Io ci sto lontano da sta ditta,poi a vedere le foto mi sembra enorme.
      Cmq nn ? necessario passare dal conce per sistemare la centralina,detto dal buon Fiore.Si monta tutto cos? e via.
        accossato non piace neanche a me
          Io ho provato il robbymoto con la manopola del gas in alluminio e mi ha dato problemi. Grippava sul semimanubrio e ho dovuto farlo riprendere al tornio.
          Con l'Accossato nessun problema e i cavi sono fatti moooolto meglio...
            niko e cosa aspettavi a chiamarmi e dirmelo !!!!!!!!??????
              Ho visto la discussione solo ora....
              E poi che ne so che ti posso chiamare in orario di lavoro... :P
                Fulvio, tranquillo...Robby moto adesso con la manopola in nylon va' bene,
                ma anche prima bastava ogni tanto dare una passata con la paglietta.
                L' accossato mi pare che abbia problemi con i cavi che danno fastidio alla pompa radiale brembo.
                  Questo non lo so. Pure la mia pompa del freno ? accossato....
                    Re: CARENA
                    Il robbi ha i cavi che passano uno sopra e uno sotto la pompa radiale brembo (che rimane in mezzo), con accossato mi pare devi per forza farli passare entrambi sotto,
                    ma rimangono comunque un po' troppo tirati.
                    Ce l' ha Doublezed, magari lui puo' essere piu' preciso
                      Ma scusate,con la manopola in Al io l'avevo sulla RSV2 della Euroracing e nn ho mai avuto un problema.Basterebbe stendere un velo di grasso al Molibdeno...
                        Un filo di grasso non fa male anche su quelli in materiale plastico.
                        Il problema era la pessima rifinitura dell'interno manopola... E poi alluminio su alluminio non mi sembra l'accoppiamento pi? indicato.
                        Comunque se hanno fatto la manopola in materiale plastico sicuramente non hanno pi? questo problema.
                        Pensavo toccasse sempre contro l'involucro della chiocciola, visto ch? ? un po' pi? massiccio del robby.
                        Io i cavi li faccio sempre passare sotto o, al massimo, sopra.
                        Comunque anche l'accossato ha una pecca... Manca un grano per evitare che ruoti, come per il robby.
                        Non che me ne sia mai capitato uno con questo problema, ma ? sempre una sicurezza in pi?.
                          Se il problema era la finitura allora il problema ? comprensibile,quella zona deve essere belle liscia.Bh? il grano serve se il foro di passaggio della chiocciola ? pi? largo del diametro dell'asta,se ? della misura giusta quando stringi le viti di chiusura blocca tutto e resta fermo,sono scelte progettuali.
                            Appena arrivatooooo
                            Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
                              A proposito ragazzi chi sa la volo il raggio dell'originale gas??
                                IO LO METTEREI
