Avete mai pesato le vostre RSV4?
    In configurazione stradale (magari senza benzina) e pista?
    Ad esempio con scarico aftermarket, carene vtr ecc.?
    Dai che sono curioso
    Io posso quantizzare esattamente tutti i kg che ho tolto... Ma nn so qua to pesasse l'imters moto prima e dopo la cura.....
      Io ho pesato la mia senza benzina e allestimento pista pesa 156 KG.
        sul serio?
        sembra troppo leggera
          Originally posted by Mac_ro View Post
          sul serio?
          Non sono affatto sicuro sul metodo di pesatura, se sia attendibile o meno, perch? non avendo niente di adatto ho usato una semplice bilancia sulla quale ho fato salire prima l'anteriore poi il posteriore e sommato i due pesi.
            Ciccio quel metodo non funziona!! Per? pu? essere un riferimento rispevvo ad una v4 stradale per vedere la differenza... E in pi? sapere che hai una piuma da 154 kg ti aiuta a livello mentale : che sia questo il segreto delle tue pieghe da paura?!?!
              Ahahhahaha
              No cmq il segreto delle pieghe ha origini lontane........La gsxr con i cerchi da 16,5" e i "gommoni" pirelli, da li l'abitudine alle superpieghe
                ...a conferma che la mente fa la differenza! Sul V4 coi cerchi da 17 non mi pare che pieghi poco!!!! A proposito...che gomme userai al Muggello? Sempre le amate pirelli sc? Misure e mescole? Credo ci saranno tra i 24 e i 27 gradi...
                  dovresti avere 2 bilance per pesare con precisione
                  quel metodo nn funziona bene
                    Ok! Giusto Marco! Metal il 16 procurati una bilancia, io ne porto un'altra e invece di fare il rodeo coi cavalli..., facciamo la pesa dei buoi!! Nooo Fulvio non cel'ho con te.... Eh come sei permaloso!!!
                      Ceeertooo semprece solo Pirelli!!!!
                      Porto un treno gi? montato con una gara e 2giornate con il quale dimostrer? ai miscredenti cosa si pu? fare con queste nuove gommazze.
                      Poi ho un treno nuovo suo secondi cerchi x provare a spingere
                        Puoi anche pesare con una sola bilancia, l'importante ? sollevare la ruota non oggetto della pesatura della stessa altezza della bilancia.
                        Es.: se peso l'anteriore e la bilancia ? alta (sparo a caso) 5 cm, devo sollevare il posteriore con uno spessore di 5 cm...
                          per quanto non sia attendibile il metodo almeno questo bisogna farlo altrimenti parte del peso e' sbilanciato verso la parte piu' bassa della moto!
                            se la pesi impennato sulla bilancia io direi che pu? andare
                              Bene che vada saranno almeno una ventina in piu' i kg veri
