Allungare passo, che succede...
    Ragazzi dato che vorrei provare ad accorciare sensibilmente i rapporti e non mi va di aprire ancora la catena, cosa potrebbe cambiare se porto tutta la ruota indietro quasi a fine slitta? (al momento sono al centro)
    Potrebbe essere una variazione avvertibile o cambia poco?
    Se scendi un dente di pignone ti allunga di qualche mm ( su gearingcommander dovresti riuscire a valutare tutto ) se cambi corona vai in senso contrario ovviamente cio? accorci il passo a parit? di catena
      -1 dente pignone 5 mm di arretramento misurato con il calibro!! cambia e si sente,almeno sulla rsv4,sulle altre un p? meno....io ho provato -1 + 1,alla fine la corona ho rimesso l'originale !!!ma ? una cosa soggettiva!!
        Quindi se faccio -1 di pignone e +1 uno di corona, pi? o meno dovrei spostarmi di pochi mm
          Si rimani li dove sei.
          Con il pignone -1 si sente perdi un p? di agilit? nei cambi di direzione, ho recuperato alzando il culo...confermo i 5mm di Angel, da 21 fine corsa originale a 16 attuali.
          Volevo provare il 15/43 ma ho paura diventi troppo corta rispetto al 16/42 di serie.
          Moto tuono V4
            Moto tuono V4
            Ecco hai perfettamente la mia situazione, ho un 16/42 ma credo che in quella pista non arrivo a sfruttare la potenza del motore....Anche sul rettilineo o vado fuorigiri con la quarta o anticipo un po terza e quarta x appoggiare la quinta....
            Tra le curve ? ottima perch? faccio tutto con la seconda marcia, ma vorrei provare se con 15/43 riesco a limare qualche altro decimo.
              io giocherei di corona.
              16/43
              anche per questioni di tiro catena, ? meglio usare pignoni "grossi".
              mio modestissimo parere
                16/43
                Mmmm si, per? con un solo dente di corona cambia qualcosa?
                  Metal, io giravo fino a poco tempo f? col pignone da 15 e la slitta quasi a fine corsa...il motore lo sfrutti bene (e a dirti la verit? mi piaceva un sacco di pi? che il pignone da 16) per? la moto perde sensibilmente in agilit? e soprattutto chiusura di curva....adesso ho la slitta al centro del forcellone (o forse anche prima del centro) e la moto si inserisce in curca che ? una goduria e resta l? per tutta la corda...quel che ho perso di rapportatura l'ho guadagnato in ciclistica :-)
                  P.S: centralina arrivata :-)
                    procurati una corona e prova
                    forse si accorcia quel poco che basta
                      Ah cpt cpt, beh a dire il vero non mi dispiace molto se perde agilit?. Ho sempre odiato la trova reattivit? di questa moto... Mi piace pi? guidare di forza tirando la moto dentro le curve.
                      Per? credo che con -1 di pignone e + 1 di corona la differenza sull'interasse sia minima.
                      Boh far? quache prova, anche se ho sempre girato pi? forte con rapporti lunghi e usando una sola marcia sul "misto".
                        Eh infatti, non resta che provare, speriamo di avere il tempo venerd? prossimo perch? l'indomani poi ci sono qualifiche e gara.
                        Ps ho gi? sia la corona che il pignone....l'unico dubbio era la catena.
                          sai perch? ti dico questo?
                          perch? nel primo post, parli di accorciare "sensibilmente" e montare un pignone -1 e corona +1 ? tutt'altro che un cambiamento"sensibile" anzi...? come se mettessi (2.75+1) 4 denti circa in corona.
                          forse troppo.
                          per quello se vuoi fare le cose per bene, procedi sempre per gradi, 1 dente di corona alla volta, e mantieni il pignone grande, cosi hai un tirocatena ok, e riesci a giocartela con le corone.
                          per la catena, ? uno sbattimento, ma al max aggiungerai una maglia, e vedrai che una volta presa l'abitudine, sari pi? soddisfatto(anche perch? se sei abituato a usare rapporti lunghi, l'accorciamento a volte ? deleterio)
                          sciaooooo
                            Sensibilmente ? sinonimo di "molto, in modo rilevante, notevolmente " .
                            Mi pare sia stato usato proprio nel modo corretto invece
                              io ho 15/43
                              quindi -1 di pignone e + 1 di corona rispetto al 16/42 originale dell aprc.
                              La catena ? lunghezza standard 110 maglie.
                              La differenza secondo il gear comm ? -0.54mm.
                              Differenze di maneggevolezza rispetto all'originale io non ne sento proprio.
                              Come rapporti, l'ho provata solo a cremona adria e misano dove per me sono ok
