problema frizione rsv1000
    un mio amico ha la rsv1000 2002,ha il problema che tirando la leva frizione sembra che l'impianto nn ha abbastanza forza di permettere all'attuatore di spingere l'alberino che poi arriva al coperchio frizione.
    premetto che :
    1)abbiamo gia' sostituito or attuatore (ricambio originale) e funzionava ma ha fatto solo 50km.
    2)non ci sono perdite dal or attuatore
    che puo' essere?
    la pompa,sempre il sistema cilindretto attuatore,oppure mi conviene smontare anche il carter frizione e dargli un'okkiata all'alberino e tutto il resto?avete avuto problemi simili?
    grazie a tutti dei consigli.
    se funzionava per 50 km
    e ora non va piu' provate a fare uno spurgo !!!
    poi magari e' la pompa frizione che prende aria
    puo! succedere con le pompe idrauliche
    basta un leggero trafilaggio di aria e eccoti ch e la frizione non stacca piu no?
      Non so se utile, ma io praticamente ogni anno mi ritrovo con il serbatoio del liquido del circuito azzerato.
      Ho cambiato due volte una guarnizione di tenuta, ma che scatole questa cosa!
      E' l'unico appunto che faccio alla mia moto: pare cedere un po' troppo in fretta
        strano. L'O-ring del pompante pu? perdere e causare lo svuotamento (lento) del circuito, ma una volta sostituito poi per un bel po' non d? problemi (io tra 2rsv, 2 tuono e 1 caponord negli ultimi 12 anni avr? cambiato 3-4 O-ring in totale..).
        Quindi controlla bene che magari il pistoncino non sia rigato/rovinato e perda per quello.
          abbiamo provato e riprovato a fare spurgo,ma ormai tirando la leva sembra spugnosa e nn fa staccare la frizione.
          abbiamo smontato l'attuatore e tenendo premuto con le mani il cilindretto il sistema funziona ,pompando lo spinge in fuori ma senza perdere appunto olio.
          nn so dove agire prima di smontare tutto.
            il pistoncino penso che se fosse rigato perderebbe olio....il nostro nn lo fa ...e' tutto asciutto.
              altri aiuti?.............
                problema risolto!
                ho aperto il carter lato frizione,svitato il dado centrale ,ed ho scoperto che il cuscinetto sul coperchio spingidisco e' andato in mille pezzi...quindi sostituzione!
                grazie a tutti...
                  una curiosita' ma l'attuatore frizione della rsv chi lo costruisce brembo???
                    e si trova l'oring come ricambio???
