Ciao ragazzi, sapete darmi qualche alternativa alle fastidiosissime fascette originali ("ad orecchio") per fissare i corpi farfallati ai condotti di aspirazione?
Info su fascette corpi farfallati rsv4C
Originally posted by Flaviano View PostNon so aiutarti, ma in compenZo ti chiedo: si possono mollare/stringere quelle fascette col motore montato sul telaio???
Mi ? capitato di farlo 2 volte e per richiuderle ho impiegato 30/40 minuti a fascetta e mi sono pugnalato le mani col cacciavite.......!
Con il motore smontato ? un po meglio, ma non ti cambia la vita.
Originally posted by Metal-Tek View PostMi ? capitato di farlo 2 volte e per richiuderle ho impiegato 30/40 minuti a fascetta e mi sono pugnalato le mani col cacciavite.......!
le facette le potete tranquillamente cambiare con quelle a vite...ma delle stesse dimensioni.
in alternativa alla pinza postata , potete utilizzare delle tenagliette da ferramenta.
cmq se le sostituite con quelle a vite vi semplificate le operazioni.
Quindi sono dello stesso tipo che stringe i tubi dell'acqua..???
Comunque credo sia un lavoro di merda toglierle e rimetterle col motore sotto al telaio.....
In ogni caso, ho trovato in officina da me la pinza adatta con le testine che ruotano....
Originally posted by Flaviano View PostQuindi sono dello stesso tipo che stringe i tubi dell'acqua..???
Quando hai tempo e voglia butta gi? una foto cos? vedo ti trovarne una simile ingiro.
Originally posted by Flaviano View PostNon ho presente come ? fatto il sistema di chiusura delle fascette; credevo avessero una semplice vite che le stringe...
Hai modo di postare una foto della chiusura o del tipo di fascetta??
Grazie
questo pu? essere utile a capire meglio il funzionamento e l'utilizzo delle fascette CLIC
Originally posted by maumau View PostNon ricordavo che sono uguali a quelle dei tubi dell'acqua. Appena posso vedo come sono posizionate e se ? possibile aprirle con la pinza dedicata infilandola tra motore e telaio....in ogni caso ho paura a tirare gi? i corpi farfallati....
