Informazione su DD 1200
    E' possibile impennare lasciando l'atc attivo?:gaen:
    Io non ci riesco, ma sono impedito di mio
      dipende dal grado di atc.....se lo metti a 3 impossibile....a 2 accenna ma stempera subito ...a 1 l'impennata parte ma a 10 centimetri da terra taglia e ti ritrovi con i denti sul manubrione
        devi toglierlo e la procedura ? un pelo macchinosa...
          addirittura macchinosa? basta fermarsi 1 minuto e va via il tutto
            ehb? farlo in marcia sarebbe pi? comodo!
              Eh, ho provato in tutte e tre le posizioni ? impossibile , l'ATC taglia tutto.
              No no, ? proprio impossibile con l'atc attivo.
                t'assicuro che con atc a 1 la moto pinna....e poi arriva il taglio
                  "Pinna " non significa 10 cm , vero?
                    Comunque ho capito dovr? lasciare l'ATC sempre disattivato.
                    Pi? che altro volevo sapere se ? possibile dividere la due cose cio?:
                    lasciare l'atc attivo e la possibilit? di impennare.
                      non puoi perch? comunque nel momento in cui la ruota anteriore sta per aria ed inizia a rallentare il sistema taglia...
                        esattamente.....
                          ci vuole l'antiwheeling con valori anche negativi!!! tipo "-1" per le impennate volontarie, "-2" per lasciarla sempre impennare di potenza... e tutto controllabile in movimento... che dici dade?
                            magari anche un giroscopietto per far capire alla centralina che la moto ha una differente inclinazione e quindi non deve cagare la ruota anteriore, secondo certi criteri...
                              Oh si, cos? mi piace,
                              bisogna raggirare il problema. :gaen:
