dorsoduro 1200 2012
    dorsoduro 1200 2012
    vorrei informazioni su difetti e pregi di questa moto e se qualcuno ha il manuale di officina ciao e grazie.
    be da quanto ne so va molto bene in ogni suo utilizzo
    gli manca solo unpo di leggerezza a quanto dicono
    ma chi ce lha la usa ovunque con somma soddisfazione
    ovvio e' che ci devi andare di compromesso
    va quasi come uan sportiva ma non lo e'
    va come un endurona stradale ma non lo e'
    e' agile tra le curve come una ancked ma nonla e'
    ha le forme di un motad ma non la e'
    e' la dd punto
    una moto con cui fare tutto e di piu'
    e su strada curvilinea per me non teme rivali medie maxi che siano
    poi il comparto elettronico funzia di brutto e ha l'abs
    estetica grintosa e impennosa motore rabbioso e poderoso quanto basta
    io ne sarei gia' convinto se avessi mezza idea di avere un mezzo polivalente non avrei dubbi
      anche a me piace un botto ma non posso permettermi 2 moto....quindi
      comunque mi attizza e se se non fossi malato per le carenate ss l'avrei gi? in garage
        e' la dd punto
        fulvio sei un mito!!!!!
          BE OVVIO CHE PENSAVO A TE
          e visto quello che ci fai penso sia il sunto no???
            perfettamente!!!!
              adesso c'? anche una bella modifichetta da fare che la fa consumare meno e andare molto di piu
                che modifica?
                  Originally posted by giannich View Post
                  che modifica?
                  Quoto
                    il principio e lo stesso della cornice airbox sul v60....il motore sulla dd ha poca aria,e piu se ne da' meglio va'
                    dna stage 2 ...on....oppure daidemodifica a mano...
                      E perche consumerebbe meno
                      conpiu' aria
                      non dovrebbe dare piu' benzina ????
                        no avevo il mito
                        7 speed
                          Quel grafico mi sembra di conoscerlo!!
                          Comunque la moto ? con catalizzatori montati,db killer e mappa originale .........quindi se uno volesse la max resa toglie i catalizzatori,i db killer e mappa adeguata penso che recuperi qualche cavallo.............mai provato
                          Ciao Fiore
                          PS:La moto del grafico monta il filtro aria originale...........quindi non ? quello in foto!!!(quello in foto ? pi? aperto!!)
                            Ciao Fiore
                            mappa adeguata????
                            perche' la dd1200 ha piu' di una mappa all interno????
                            tipo la race sulle v4?????
                            oppure per mappa adeguata si intende : mappa con centralina rapid o powercommander????
                            siamo su un forum dove la gente poi si fa strane idee bisogna essere piu chiari possibile no?
                            per esempio parlando con chi ha fatto la mappa race per v4
                            mi disse che tale mappa e' nata per lavorare con scarico con db killer
                            magari la dd1200 ha una mappa con e senza dibikiller????
                            questo sarebbe il massimo
                            la dd1200 con piu' mappe e la v4 no !!!!
                            le tre rullate messe cosi ???? tre potenze differenti ???
                            sono tre rullate con stessa configuarazione ???
                            in ogni caso complimeti al motore della piaggio che alla fine e' 1200 e ha solo 10 cv in piu di un rotax 1000 new originale o sbaglio ????
                            a paragone potrei mettere il rotax 1125 della buel chissa cosa sviluppa quello mo cerco !!!!!....................
                              Spesso parlate della DD 1200 criticandola senza saper molto...............
                              Di mappe c'? la originale e quella arrow per gli scarichi (e si pu? installare tranquillamente)
                              La rossa ? la curva originale,la blu con la modifica che ha postato Kawazaki zone mau.......la verde con una mia ulteriore modifica,sempre con mappa originale,sia db killer(per? ho gli arrow) e il catalizzatore nei collettori arrow,filtro aria originale
                              Quindi in questo specifico caso io cerco la max resa con i pezzi originali e configurazione originale omologata..........chiaro se uno va in pista o vuole togliere i catalizzatori,i db killer o filtro pi? aperto ho visto curve superiori (Che non posto...........neppure sotto tortura)
                              Ciao Fiore
                              PS:Tradotto in parole semplici si riesce ad avere quella curva di potenza cavallo +/- su tutte le DD 1200 con pezzi originali(Dopo chiaramente si pu? migliorare per? non si ? pi? omologati per strada)..........senza tante centraline o mappe strane(basta lavorare nei punti giusti e sfruttare la mappa originale o quella arrow dipende dalla configurazione)
