Info calibrating APRC...
    Ciao ragazzi, una domanda...Ho usato la mia nuova rsv4 r aprc la prima volta sabato scorso, ma il calibrating va fatto la prima volta che si prende la moto o no? ? tutto di serie comprese le gomme...
    lo devi fare tutte le volte che vuoi e che cambi gomma
      Credo che vada fatto solo dopo aver sostituito le gomme con altre di diverso tipo e/o produttore.
        Va fatto quando si cambia misura delle gomme o la rapportatura
          Si, ma secondo te va fatto la prima volta o esce gi? tarato con le gomme di serie?
            La seconda che hai scritto
              guarda il simbolo col triangolo se quando lo accendi lampeggia allora devi fare la calibrazione
                esatto !
                di serie ? ovviamente gi? "calibrato"
                ciao
                  Come va fatto?
                    Originally posted by malato View Post
                    Come va fatto?
                    non ricordo con esattezza
                    comunque sul manuale ? riportato con chiarezza
                    devi mettere la seconda e rimanere sui 40 Km per dicono 10 secondi ma ci vogliono di pi?
                    fino praticamente a quando si spegne la scritta calibration
                    quindi trovati un pezzo dritto e se possibile senza auto ecc
                    e poi come detto spegni x 30 secondi ecc..
                      Ma il triangolo del traction control anche sul libretto di uso e manutenzione, c'? scritto che lampeggia ogni volta che si accende la moto, si deve spegnere superati i 5 km/h....
                        Quoto...
                        Ti basti sapere che quando cambi tipo di gomma e/o rapporti devi ricalibrare
                          Originally posted by Sincro View Post
                          Quoto...
                          Grazie mille
                            quinidi dai sincro spiegaci come si fa la calibrazione
                              Fulvio l'ha spiegato correttamente andy ... il tratto di strada deve essere pianeggiante e devi mantenere per dieci secondi i 40 km/h in seconda marcia, pero' ? piu facile a dirsi che a farsi; in seconda marcia la moto borbotta e non si riesce a calibrare con facilita'. Ci vuole un tratto di strada di almeno 7/800 metri
