Batteria a terra che non prende la carica
    Buona sera a tutti, ieri sono andato nel box per accendere la mia RSV 1000R ma non si ? accesa... dopo 3 anni di onorato lavoro ha ceduto la batteria (Yuasa ytx 12-bs stagna). L'ho smontata e l'ho ricaricata per una quindicina di ore ma la moto non si ? accesa nuovamente... ? possibile che la batterai si sia completamente esaurita e non prenda pi? neanche un minimo di riarica??? oppure la moto non si accende per altri motivi?? Chi sa, gentilmente mi dica...
    Grazie
    Leonardo
    Si accende il quadro? Senti rumori strani?
      Hai un piccolo tester per controllare se ? morta sul serio e nn butta fuori manco 1 V??Dovresti provare a dargli una ravvivata con un caricabatterie un po' pi? potente,io qualcuna son riuscito a recuperarla cos?.Mi sembra strano che una Yuasa muoia dopo soli 3 anni...
        Si il quadro s accende e la pompa gira... solo che quando aziono lo starter fa "trr trr trrr" esattamente come prima di ricaricarla..
          era la batteria originale... ma anche se la batteria ? morta, rimontandola, parte a spinta??
            Accendila con i cavi (io l'ho fatto con la mia Falco)...fa TRRR come una normale accensione oppure un rumore differente? Se ? un rumore TOTALMENTE differente _(motorino non gira e senti un TOC sordo) potrebbe essere partito il rel?
              Be tre anni di servizio vanno bene ci sta che ? da cambiare.Ma dovresti comprarti un Tecmate 4 e farla vivere con quello mentre la moto ? ferma, nella confezione ci sono pure gli occhielli e in connettore col fusibile cos? non devi nemmeno staccarla dal circuito la atacchi e via, inoltre ha delle ottime capacit? di riprendere batterie malconce ma in tal caso devi scollegarla dal circuito perch? usa altri cilci di ricarica che non fa se attaccato all'impianto elettrico della moto per evitare di danneggiarlo.? un bell'oggettino per 60 euro ne vale la pena.
                Ciao Lio,
                se fa cos?, ? proprio andata la batteria. Per accendere il quadro e far girare la pompa pu? farcela anche se ? gi?, ma per muovere il bicilindrico deve poter erogare una corrente di spunto che ormai non ha pi?. La prova con il tester non pu? dirti tutta la verit? sulla salute della tua batteria, in quanto potrebbe leggere una buona tensione tra i poli (volt) ma poi al momento dell'avviamento potresti notare una forte caduta di tensione sinonimo di poca "forza" della batteria.
                Ottimo il consiglio che ti ha scritto Cage di acquistare un mantenitore di carica che allo scopo ricarica e mantiene la batteria ad un ottimo livello di efficienza. Ci sono anche modelli evoluti che riescono a "resuscitare" batterie all'apparenza defunte, ovviando agli effetti negativi della solfatazione degli elementi.
                Anche io, oggi, ho scoperto che la mia YUASA che ha, come la tua, 3 anni (che ? montata sulla moto che ho acquistato usata) ? definitivamente andata.
                Ho provato a ravvivarla con un mantenitore ma, dopo un po' mi ha dato spia rossa e ha decretato la morte della poveretta
                Andiamo a comprarne una nuova.
                Ciao
                  A spinta ? praticamente impossibile avviare il motore...
                    ma va la basta pesare 100kg come me e avere qualcuno che ti da una mano a spingere.Gia fatto piu volte con la raptor 1000 di un mio amico che aveva avuto un problema durante un giro, ad ogni sosta bisognava ripartire a spinta.
                      In effetti anche io con il 996 che avevo riuscivo anche abbastanza facilmente a partire a spinta (e peso 75 Kg)... Con l'RSV nondovrebbe essere differente credo...
                        Originally posted by doublezed View Post
                        Ciao Lio,
                        Ciao
                        Ok grazie .. Mi consigli di ricomprarne una identica??
                          Si la yuasa a una buona marca.
                            Io quando avevo l'RSV non ci sono mai riuscito,e peso 90 kg...
                              Ci vuole la tecnica, anche il mio amico non ci riusciva dovevo accenderglela io, il trucco ? salire in sella stile fantozzi, alla bersagliera.e dare la botta di frizione.
