...richiesta:qualche info per il mio falchetto
    ...ciao ragazzi!
    Domanda n?1: Ho rimesso in ordine il Falchetto dopo la caduta da fermo (e le mille avventure personali nel frattempo...) montando i semimanubri della RSV. Che storia! L'avrei fatto prima ad averlo saputo che la comodit? non era a rischio! Ho un piccolissimo problema: vado a sbattere per poco (ma vado...) con le pompe freno e frizione sul telaietto strumentazione, ma il bloccasterzo funzia a 1mm dal contatto. Con cosa posso aumentare lo spessore delle battute di finecorsa dello sterzo?
    Domanda n?2: Ho staccato il tubo che va dal carter motore all'airbox, tappando ovviamente quest'ultimo. Dove posso far sfiatare ora il carter? Meglio ovviamente verso il basso, giusto?
    Domanda n?3: Le pedane pilota hanno lo stesso interasse tra RSV very old e Falco? Perch? vorrei mettere gli arretratori. Per allungare l'asta di rinvio del cambio come posso fare?
    Originally posted by ShoR View Post
    ...ciao ragazzi!
    forse non sono il + esperto x risponderti ma secnodo me:
    1? basta fare 2 tondi 1 mm + grandi da sostituire con i fine corsa originali
    2? non capisco xch? hai staccat quel tubo?!?!? se non mi sbaglio quel tubo serve x far funzionare la frizione anti saltellamento.
    3? a memoria mi sembra di si .... ma non vorrei che poi andassi a toccare conto gli scarichi....
    buon lavoro!!
      Il tubo ? quello dello sfiato dei vapori dell'olio, alcuni lo hanno prolungato fino al codone e messo un contenitore con retina e filtro per far funzionare adeguatamente lo sfiato senza spargere olio dappertutto
        Grazie ragazzi delle risposte!
          altra richiesta Per allungare l'asta di rinvio del cambio...come faccio?
          Grazie!!!
            Per quanto riguarda lo sterzo ti puoi creare due nuove boccole di fermo di un diametro superiore oppure, dopo un' attenta pulizia, incollare sulla battuta piastre 2 pesi usati dai gommisti per bilanciare le gomme, per quanto riguarda l'interasse pedane differenziano di circa 4 mm tra quelle della falco e della rsv old
              Per i fine corda di sterzo, puoi anche usare i piombi che servono per equilibrare le gomme.
              Ne metti uno per parte e vedrai che sarai a cavallo.
