Differenze motore Rsv4-Rsv4 Aprc
    Perdonate l'ignoranza, ma a parte l'elettronica, cosa cambia a livello di motore tra le due versioni?
    Cosa giustifica l'incremento di prestazioni dell'Aprc rispetto alla "precedente"?
    pronto a ricevere bacchettate: pistoni a compressione maggiore e profilo delle camere di combustione nelle teste diverso.
      Ecco:
      << Migliorata la lubrificazione nei punti critici, il contralbero ora ruota su cuscinetti a sfera anzich? su bronzine ed ? stato rivisto il circuito di raffreddamento delle teste, ottimizzando le temperature di esercizio e l’affidabilit? nel lungo termine.
      Per ottimizzare il rendimento del motore sono inoltre state rilavorate le camere di combustione e migliorati gli accoppiamenti cilindro-pistone. Il cambio, nelle prime tre marce, ha una rapportatura pi? ravvicinata per migliorare l’accelerazione fuori delle curve.>>
        Originally posted by Metal-Tek View Post
        Ecco:
        << Migliorata la lubrificazione nei punti critici, il contralbero ora ruota su cuscinetti a sfera anzich? su bronzine ed ? stato rivisto il circuito di raffreddamento delle teste, ottimizzando le temperature di esercizio e l?affidabilit? nel lungo termine.
        Per ottimizzare il rendimento del motore sono inoltre state rilavorate le camere di combustione e migliorati gli accoppiamenti cilindro-pistone. Il cambio, nelle prime tre marce, ha una rapportatura pi? ravvicinata per migliorare l?accelerazione fuori delle curve.>>
        Quindi per quanto riguarda le prestazioni, in pratica, diverso profilo delle camere di combustione e diversi accoppiamenti cilindro-pistone?
        E basta?
          E basta?
          E una diversa lubrificazione......Niente pistoni o altre parti nuove.
            Condotti ed alberi a cammes sono uguali?
              credo di si, infatti non riesco a capire come sia possibile che le aprc abbiano tutta questa potenza in pi? millantata dai possessori..... mah misteri della meccanica !!!
                Pi? che i possessori lo dicono le (solite) riviste...
                  Avere un contr'albero che gira su cuscinetti vi pare poco come riduzione di attrito?
                  Meno attrito = meno potenza assorbita = pi? potenza alla ruota che, insieme alle altre accortezze di certo non poco conto, ? cresciuta di circa 8 CV pare, valore plausibilissimo.
                  Piuttosto, ma qualcuno che ha messo pesantemente mano al motore c'??
                    quest inverno....
                      Il codice dei pistoni come ricambio ? diverso rispetto a quelli 09'/010' quindi tanto uguali non sono cos? come le camere di scoppio...
                      Poi vi dimenticate che sicuramente il motore ? stato ottimizzato come elettronica
                        E pensare che qualche sprovveduto mi diceva Cat ma se la usi senza controlli xke' hai preso l aprc?
                          Bh? Cat?...bastava prendere una factory o una R col motore '11 ed eri a posto...
                          Le modifiche motoristiche son state fatte a TUTTE le V4, mica solo all'aPRC
                            Ma davvero continui ad usarla senza alcun controllo?
                              non so quale sia la differenza ma io finche provo la mia la stagione prossima impazzisco
