Partendo dal presupposto che dovrei tenere ferme le mani,oggi visto il brutto tempo fuori ho fatto alcuni lavori alla moto ,poi per mia pura curiosit? sono entrato dentro la diagnostica della strumentazione rsv4 nella parte che si accede solo tramite il codice nei vari sotto menu ce n? uno che dice" aggiornamento" sono entrato per vedere di cosa si trattasse per? una volta dentro non c'? possibilita di uscire allora ho girato la chiave su off quando rigiro la chiave su on sulla strumentazione appare il triangolo rosso con scritta service ho provato a staccare la batteria ma niente la moto si accende tranquillamente ma la spia e scritta rimangono ,c'? un qualche trucco oppure devo andare dal meccanico a togliere l'errore tramite strumento?
Quesito per i guru del forum
non sono un guru,ma penso che devi capire il motivo che ha fatto accendere la spia service........una volta mi si accese anche a me ,perche' prese un'acquata che mi bagno' un rele........ma una volta asciutto la spia service e' andata via...........auguri
Io sicuramente sono entrato in un men? nel quale non dovevo entrare infatti ? apparsa la scritta" strumentazione scollegata ? ora possibile collegare ..." non ricordo bene cosa e in fine cera un codice AB rsv003 o qualcosa del genere secondo m? il mio in gresso senza collegare questa cosa ha generato un errore
teoricamente accendi la moto....la fai girare x un 5 minuti, anche meno e la spia se ne va da sola......in quanto la spia service non ? da imputare solo ad errori ma anche x segnalazioni, esempio la batteria scarica ti da il triangolino ma appena accendi la moto dopo poco va via......
Ciao. Se funziona come sulla dorsoduro basta fare un giretto di qualche centinaio di metri e la spia service si spegne da sola. E' successo anche a me!
secondo me si spenge se non rileva piu' il problema..............a me ,fino a che il rele non era asciutto e' rimasta accesa,ci ho fatto 30km con service........
Sincro se mettono un codice per proteggere da certi problemi un motivo ci sar?...............poi se uno mangia succo di volpe concentratoe va ad azzerarmi la eprom o a fare un aggiornamento (come in questo caso)..............che non pu? fare......dipende il cruscotto dove si blocca(delle volte mi arrivano in officina che non vanno neppure in moto........... )
Quindi bisogna valutare che cosa ha fatto...........alle volte ritorna tutto normale, altre volte ..............quindi se va in moto e tutto ritorna normale ? una cosa.........altrimenti ci vuole il mecca........qui c'? poco da fare
Difficile valuare da qui..........anche perch? non ? una cosa normale o da fare o un problema della moto..........
Ciao Fiore
PS:ma io non ho capito se va in moto o no!!!
Originally posted by Fiore View PostSincro se mettono un codice per proteggere da certi problemi un motivo ci sar?...............poi se uno mangia succo di volpe concentratoe va ad azzerarmi la eprom o a fare un aggiornamento (come in questo caso)..............che non pu? fare......!
buhahaha fiore m'hai fatto ribaltare...
pensa quanto lavoro in meno se non ci fossero i pastrugnatori...
pensa quanto lavoro in meno se non ci fossero i pastrugnatori...se fai danni
Ciao Fiore
PS:Normalmente si risolve................per? certi insistono(non parlo del caso specifico..credo e spero si sia fermato in tempo
la moto si accende normalmente senza problemi solo che rimane questa spia e scritta service accesa .... comunque domani provo a fare un giro oggi pioveva e non sono riuscito cosi vedo se sparisce! altrimenti andro dal mecca
Originally posted by Fiore View PostPer? bisogna stare attenti...............se pastrughi e la moto non va in moto e ispettore vede che hai "pastrugato" puoi perdere la garanziase fai danni
Ciao Fiore
Come a Roma che dicono "spippolettare" ?
Originally posted by claudiob View Postla moto si accende normalmente senza problemi solo che rimane questa spia e scritta service accesa .... comunque domani provo a fare un giro oggi pioveva e non sono riuscito cosi vedo se sparisce! altrimenti andro dal mecca
Quindi se va in moto nessun problema............e errore o si resetta da solo(come in questo caso) o si va dal mecca..... non ci sono altri metodi
Ciao Fiore
Ciao Fiore
