2 cazzatine da risolvere...help
    Originally posted by Fiore View Post
    Hai provato con la leva in mano e attaccare la spina in modo che il sensore sia libero.............per vedere se la moto si accende(quindi con la leva in mano sicuramente il sensore non ? sotto pressione
    Ciao Fiore
    ...non ho capito...quale leva?
    io ho fatto la prova con moto spenta....tester che fa bip se si toccano i 2 estremi....messo i 2 estremi nel connettore...e provato a cambiare marcia: in teoria il tester avrebbe dovuto fare bip...invece f? un cazz
      Il sensore sar? attaccato alla leva cambio...............quindi togli dalla moto la leva cambio e cos? il sensore non ? in pressione e cos? vedi se va in moto................(una volta mi ? capitato che mettendo la leva falsata di un dente e quindi il sensore stava in tiro non si accendeva la moto........)
      Ciao Fiore
        Ciao Fiore
        Allora, ieri sera sono stato dal mecc. cancellato un errore in centralina che la mandava in protezione....
        per il discorso minimo alto...potrebbe pure essere che uno dei 3 tubicini collegati alla scatola filtro sia rotto e che peschi un p? di aria?
        sembra infatti che si tengono un p? premuti con la mano il minimo scenda pi? rapidamente...cambier? i 3 tubicini.
        per il discorso cambio...abbiamo smontato il sensore...e pure da smontato taglia sempre la corrente
          quindi ieri hai preso acqua x niente!!!! p.s. ciano ha gia cominciato a contorllare la moto del mistero??
            SE li schiacci si abbassa sempre il minimo................se fossero crepati e pesca aria dai tubicini dovrebbe girare male al minimo......per? un controllo non fa mai male.
            Che fa alzare il minimo ? il motorino passo passo...........su indicazione della mappa(magari provare a montare la mappa originale in variante 2 e vedere come si comporta invece della mapa evo 6)
            Ciao Fiore
            PS:Per il cambio non so cosa dirti
              Ciao Fiore
              ,,ok
              ..per il cambio prover? un'altro sensore...e prover? a cambiare questi tubi..
                ..neanche una goccia ho preso
                ...non ha avuto tempo per l'altra..
