Un aiutino al volo!!! Help RSV4 + -
    Ragazzi mi servirebbe sapere dove prendere un positivo e un negativo a 12V(sotto chiave), nella zona del telaietto anteriore/strumentazione, della RSV4!
    Ps possibilmente facilmente raggiungibile dato che dovr? fare l'operazione in pista sabato durante le qualifiche
    sensore dello stop del freno anteriore? dovrebbero andare nella zona cannotto i due fili.........
      Puoi prenderla dalla luce di posizione....................cos? ? fusibilita,visto che non hai i fanali e hai la spina libera e quindi facilmente raggiungibile senza smontare nulla
      Ciao Fiore
        Grazie Ragazziii!!!!
        Ieri ho dovuto caricare la moto nel furgone del mio amico che è già partito....ma io sarò libero dal lavoro solo domani, quindi mi tocca ultimare la moto in pista prima delle verifiche tecniche....KE STRESSS!!!
          visti i tuoi trascorsi in settimana, ATTENTO a non andare a smanettare sulla V4 di qualche altro pilota in pista, accertati che sia la tua
            Gghghhghghghgh.
            Stavolta a meno che non prende fuoco credo sia fin troppo riconoscibile la mia moto....INGUARDABILEEEEE....ma lavorando tutti i giorni non ho avuto tempo di far niente , forse per la gioia delle mie chiappe correr? pure senza neoprene sul codone
              Un'altra domanda....per caso c'è modo di prendere il positivo e il negativo da dentro il blocchetto devialuci destro???
              Vi spiego, sto montando il ricevitore per i tempi sul giro che servendosi della torretta AIM stacca i tempi sul giro utilizzando il crono della strumentazione originale.
              Visto che il mio blocchetto destro è danneggiato e l'ho già qui bello smontato, mi chiedevo se potevo far tutto dentro il blocchetto stesso....
              Ho da collegare solo tre fili....Quello Verde va collegato al filo giallo-rosa (LAP) mi restano appunto il + e il -
                Ciao Fiore
                Esatto, ho fatto cos? anche io per il crono gps e va benissimo
                  Un'altra domanda....per caso c'? modo di prendere il positivo e il negativo da dentro il blocchetto devialuci destro???
                  Visto che il mio blocchetto destro ? danneggiato e l'ho gi? qui bello smontato, mi chiedevo se potevo far tutto dentro il blocchetto stesso....
                  Mi spiace ma su questo non so aiutarti...
                    Grazie, pensavo magari di sfruttare i fili del tasto per gli abbaglianti...Male che vada sfrutto la spinetta delle luci come da te e Fiore
                      Luca seguendo il concetto del sensore dello stop, si potrebbe fare lo stesso con il tasto degli abbaglianti?
                        bhoooo guarda non lo sò....penso di sì.....recupera lo schema elettrico e vedi subito....cè lhai? se vuoi te lo mando via email......
                          ECCOLO, SOLO CHE NON CI CAPISCO NA CIPPA
                            Altrimenti anche usando i due fili del pulsante del clacson?!
