Dorsoduro 750
    Originally posted by nicnic View Post
    terminali + filtro ok
    terminali no decat + filtro ci vuole la centralina
    Io ho Akra senza db, decat, pignone + ultima mappa: v? molto meglio che da originale.
      ho pure il dekat
      che centralina ?
        Originally posted by Oengus View Post
        ho pure il dekat
        che centralina ?
        e qui arriva il punto, pare che di efficace sul mercato non ci sia nulla
          come mai non è ancora uscita una PWC ???
            raga a voi tiene il minimo??
            a me si spegne ogni tanto quando scalando arrivo a fermarmi e poi zero...
            cheppalle!!! 14000km di moto e non tiene neppure il minimo...
            sapete come si regola??
              Mi sa che devi andare dal conce e farlo elettronicamente...
                ciao, anche io ho una magnifica dorsoduro factory, di cui sono molto contento, ma devo dire che ancora non ho trovato un perfetto setting, ...mi sembra che l'anteriore nelle buche sia molto secco e scapppi il manubrio dalle mani..... a sua volta affonda molto in staccata....sfilare di una tacca che intendete alzare o abbassare?
                  ciao duccio, sfili e quindi fai uscire le forcelle verso il manubrio, in pratica le piastre vanno a finire una tacca o due pi? verso la ruota
                    Ma se prende sotto sfilare non aumenta il problema???
                      il vero problema della dd ? che alle alte velocit? sbacchetta, e nelle curve lente allarga, io ho sfilato fino alla terza tacca, e qui la teoria e la pratica vanno in senso opposto, ovvero nel lento chiude bene, e alle alte velocit? che avrebbe dovuto peggiorare ? migliorata, le sensazioni sono uno sterzo pi? duro ma molto molto pi? preciso
                        ok, allora faro' la prova, ma come registri hai lasciato tutto originali?
                          i registri si, ho regolato il mono, ma non mi ricordo pi?, so che per la molla ho lasciato 29 mm di filetto esposto, e i click erano 15 ma non ricordo se da tutto chiuso o tutto aperto
                            il mono l'ho regolato per evitare il saltellamento nelle frenate un pò al limite, anche questo se vuoi è un difetto, ma ho visto che dal 2008-9-10 hanno sempre cambiato le regolazioni del mono, ne ho viste diverse nuove nuove ed erano tutte regolate diversamente
                              a forza di leggervi la scimmia che avevo addosso è diventata king kong
                              ho solo il dilemma del riuscire a vendere la mia.. il conce me la prenderebbe dentro valutandomela anche bene, ma non volevo prenderla nuova
                                Originally posted by nicoss View Post
                                a forza di leggervi la scimmia che avevo addosso ? diventata king kong
                                Per? sul nuovo ci sono delle promozioni in atto, -1000? dal listino per le Dorsoduro, ne sei al corrente?
