Pompa freno da zx10r
    ragazzi....sulla mia pegaso la pompa freno anteriore è davvero una schifezza...ho cambiato pastiglie ma la frenata resta mediocre.
    premesso che non voglio di certo una frenata come la 10r...però pensavo:
    visto che sul kawa 10r 2008 ho messo la brembo rcs....potrei sfruttare l'originale per metterla sulla pegaso 650 2004?
    credo si possano adattare senza problemi giusto?
    che ne dite? ci son modifiche fa fare "rilevanti"?
    Ciao wrc....ma visto che non mi pare tu abbia aggiornato,allora come ti trovi col Pegasato..
    Io non credo ci siano problemi,alla fine una pompa ? sempre una pompa e i raccordi son quelli...sai che m'hai dato un'idea mica male....provo a mettere quella del Gixxer..
    L'unico adattamento da fare ? mettere il serbatoietto dell'olio separato,e non so se il diametro del manubrio sia lo stesso....forse ? pi? piccolo.
      queste si che sono parole !!!!!!!!!!!!!!!!
        C'avrei scommesso 1.000.000 di €..
          quoto tutti
          la pegaso va da paura.... ho preso confidenza e ormai si viaggia bene in sicurezza mantenendo medie che non pensavo...
          insomma...son davvero soddisfattissimo
          tornando alla pompa... ( ) ... credo l'unico "problema" sia mettere il serbatoietto separato... e forse l'attacco dello specchietto...
            la pegaso ha solo un disco davanti vero???
            il problema è quello
            la radiale del kawa non è piccola ed è fatta per 2 DISCHI
            io l'idea della radiale del kawa la terrei ma mi informerei anche per fare un doppio disco davanti anche con roba usata
              altrimenti wrc ci sono i KIT monodisco per i motard....e quelli frenano fidati
                il problema ? quello
                la radiale del kawa non ? piccola ed ? fatta per 2 DISCHI
                si...un solo disco....
                quale potrebbe essere il problema?
                  il problema maggiore non è nella pompa fidati
                  è nel singolo disco e della pinza
                  prova ad informarti x un kit di trasformazione a 2 dischi (e dopo usi la pompa del kawa ) OPPURE un kit monodisco per supermotard (grimeca/brembo/beringer/braking vedi dopo come freni )
                    non ? una moto che terr? tanto da giustificare un investimento tale (anche se non eccessivo)...
                    il genere di moto mi piace molto e molto probabilmente avendo scoperto questo nuovo mondo prender? qualcosa di meglio della pegaso relativamente a breve... sempre affiancandola ad una sportiva
                    diciamo, se riesco a migliorare con i "pezzi" che gi? ho in casa bene..altrimenti va cmq benissimo cos?
                      capito
                      le pasticche le hai gi? cambiate........ allora prova con un disco after tipo GRIMECA o BRAKING che hanno prezzi "normali"
                      i dischi spesso vengono sottovalutati dagli utenti invece sono fondamentali
                        Secondo me provi e fai prima....male che vada sar? fin troppo potente e farai gli stoppies con il mignolo..
                          si si ...senza dubbio appena ho un'ora libera vedo come posso montarla...
                            Il serbatoietto comunque con una staffa lo attacchi da qualche parte,mi "preoccuperei" pi? per il diametro del manubrio.
                            In ogni caso quanto ha scritto bosco sarebbe corretto,la pompa aumenterebbe la pressione dell'impianto,di conseguenza la forza della frenata,ma sarebbe comunque tutta su di un singolo disco....ovvio che spendere soldi per mettere su il doppio (ovviamente con relativi mozzo o cerchio,2? disco,2a pinza,fodero forcella o forcella completa,ecc.) non ? molto sensato (senti chi parla..),comunque tentar non nuoce.
                            Sperimenter? anch'io perch? un p? di potenza frenante in pi? non sarebbe male..
                              ...trovate su internet degli impianti grimeca/braking monodisco da supermotard anche usati a prezzi "fattibili" se avete intenzione di usarle e tenervele le moto
