problema
    problema
    ciao ragazi ho un problema con la mia rsvr 2007 cio? quello che se accellero repentinamente da minimo di giri si spegne...sapete aiutarmi? sapete se c? qualche contatto per le omologazioni euro che si deve baipassare? grazie
    E' tutta originale?
      si tutta originale
        Ma lo fa sia a caldo che a freddo?
          sia caldo che freddo ? assurdo...
            Quindi mi stai dicendo che se acceleri gradualmente non succede?
              graduale no... per esempio accellero di colpo e si spegne e f? tipo che gratta
                Mmm non sei precisissimo Da dove proviene il rumore?
                La moto si avvia senza fatica?
                  il rumore e fel motorino d'avviamento sicuro lo hanno detto diverse persone cmq ora o scarichi centralina filtro ma ? identico all'originale sempre lo stesso difetto bho non lo sa neache l'aprilia
                    minimo troppo basso? Evidentemente ? un problema di "carburazione". Se hai montato una power commander o rapid bike nulla di pi? facile.....smonta quelle cacate , carica la mappa 2 e hai risolto tutti i problemi.....e la moto andr? anche molto meglio!!!
                      Se hai solo scarico e filtro fai mappa 2 taratura del CO e varie tarature come detto da max concordo le centraline togliele e vedrai che andra molto meglio....................
                        ma ho speso 650? di rapid e in piu modifica gia i parametri della seconda mappa montata dall'aprilia
                          Ok abbiamo appurato che il problema ? quella maledetta Rapid.....fidati, quelle centraline peggiorano soltanto l'erogazione del motore!!!
                          Si pu? spippolare tutta la vita credendo di aver dei benefici, ma non ce ne saranno.....mappa 2 (o evo6), regolazione CO e la rsv vola!!! Non serve altro!
                            non sono pratico cos? la co? e come si regola?
                              Falla mappare al banco, le mappe standard non sono ottimali.
